Stary 16-01-2016, 11:01   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Przestał brać olej, a sam olej jest rzadki
Do tej pory mój Escort zjadał około litra oleju na 1000 km.
Przez ostatnie 2 tygodnie sporo nim jeździłem, zrobił w sumie 4 trasy po 500 km + jakieś 300 km na krótkich odcinkach po 30-40 km.
Sprawdzałem oczywiście stan oleju. Absolutnie nic mu nie ubyło, ale ten olej jakiś taki rzadki się wydaje.
Uprzedzając pytanie, płynu chłodniczego mu również nie ubyło.
Początkowo gdy przyszły mrozy płyn chłodniczy nie nagrzewał się.
Ale teraz silnik jest dogrzany, założyłem tekturkę na chłodnicę przed wspomnianymi trasami i temperaturę trzyma idealnie (no czasem w korku wentylator zagada na chwilę). Auto jeździ normalnie.
Co się mogło stać?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 13:08   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Przestał brać olej, a sam olej jest rzadki
Benzyna może spływać do michy oleju.
Obadaj ten olej, czy nie śmierdzi benzyną.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 14:27   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Tekturki to się zakładało w Jelczach albo Autosanach,weź to zdejmij ,bo sobie problemów narobisz.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 14:38   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obadałem. Zalatuje benzyną.
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że wtedy auto w ogóle się nie rozgrzewa, wskazówka wchodzi na literkę N po ok.45 km.
Stary 16-01-2016, 15:33   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żartujesz?? Wpakowałeś w auto 14 tysi i tekturkę musisz zakładać...WOW
Uszczelki pod głowicą
Stary 16-01-2016, 15:47   #6
salom
14000, jeżeli na 20 lat, to i tak niewiele.A tak na poważnie, nie można jeżdzić na zmieszanym oleju z benzyną, za słabe smarowanie, i zatrzesz panewki.
Co do tekturki, to nic się nie stanie, jak masz sprawby wskażnik temp w aucie, a już niedługo wiosna, tekturkę wyjmiesz, i po sprawie.
A tak doradcy Cię straszą, zaczniesz się bawić z termostatem, kupować nowy, przy odkręcaniu urwiesz stare śruby, założysz nowy, i nie pomoże , to znów tekturka.
Ostatnio edytowane przez salom ; 16-01-2016 o 16:08
Stary 16-01-2016, 17:09   #7
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
termostat to najłatwiejsza rzecz do wymiany w tym silniku i módl się żeby to on był winowajcą. w przeciwnym wypadku będzie to zapchana nagrzewnica, a jej wymiana wiąże się z całkowitym demontażem kokpitu
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 17:10   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Jak dbasz tak masz,u mnie po ok. 3-4 min. takie piekło bucha z nawiewów,że musze zdjąć z pieca ,bo niewyróbka.
Układ chłodzenia musisz mieć w nienagannym stanie a wtedy nie będziesz musiał nic wkładać.
Stary 16-01-2016, 18:07   #9
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
;] zapytanie było o paliwo w oleju a nie okład chłodzenia chyba ze już się zakręciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyna w oleju to rzecz nienaturalna radze się tym zająć i nie lekceważyć tego mogą to być uszczelniacze w głowicy, pierścienie (sprawdzić ciśnienie sprężania),ewentualnie zbyt duża dawka paliwa
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 18:21   #10
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Hm ale w benzynie zawsze olej trochę śmierdzi benzynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli faktycznie jest tak rzadki ze spływa jak woda to spoko olej do bani, i coś z czapka silnika jest nie tak albo wtrysk benzyny leje ,lub świece nie dopalają jak trzeba.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
