Stary 17-07-2018, 22:37   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Zerwany rozrząd
Nie wiem już co Ci doradzić, ja bym najchętniej brał auto i spadał z tamtego warsztatu jak najdalej. Najpewniej pompa zgubiła synchronizację, i nie poustawiał tego na blokady, a mogło być tez tak że sterownik pompy wysiadł. Poza tym samo planowanie głowicy i jej wymiana to tak naprawdę półśrodek - ciekawe czy wymienił klepnięte zawory albo sprawdził dół silnika czy nie oberwał wał korbowy...
Stary 18-07-2018, 10:13   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Aby ustalić na 100 procent, czy to winna pompa, należy odpiąć rurę dolotową od kolektora ssącego, i podczas kręcenia rozrusznikiem,, druga osoba podaje rozpylony samostart do kolektora.
Jeżeli silnik pracuje na samostarcie, to wina pompy lub elektroniki, czyli jej sterowania.
Jak pomimo to, nie pracuje silnik, to wina rozrzadu lub mechaniki którą żle wykonał.
Jak pracuje, zapłacic ta kasę, auto na linę i do naprawdę warsztatu co się na tym zna.
Koledzy z Forum podpowiedzą, gdzie w Twojej okolicy jest kumaty mechanik.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 18-07-2018 o 18:33
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
