17-07-2018, 07:54 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
W którym miejscu ,dokładnie,znajduje się rezystor
W którym miejscu ,dokładnie,znajduje się rezystor odpowiadający za szybkość działania nawiewu kabiny?
17-07-2018, 08:05 | #2 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: f190
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1996
Odp: Rezystor
u mnie ,ten sam rocznik,pod maską okolice chlodnicy na okularze reflektora str. pasazera , ale trzeba głowe włożyć pod maske bo to jest od str. komory silnika
18-07-2018, 13:00 | #3 |
Imię: Paweł
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Odp: W którym miejscu ,dokładnie,znajduje się rezystor
Ale jest w czymś zabudowany czy to jest ta ,taka sprężynka na ceramice?
18-07-2018, 13:41 | #4 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
18-07-2018, 16:30 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Jednak często nie ma tej obudowy i widać właśnie sprężynkę na ceramice.
W moich trzech transitach nie było obudowy a uszkodzenie polegało na przerwaniu konektorków ze starości. Łatwo naprawić. |
18-07-2018, 17:37 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2018 o 17:40 |
18-07-2018, 19:43 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 245
No tak racja.
Właśnie z powodu korozji ta obudowa jest w strzępach albo nie ma jej (przynajmniej u mnie) i rurka wisi na przewodach... Pytający zapewne zauważył rurkę na przewodach (i z trzech pewnie dwa są urwane) ale jak się lepiej przyjrzy to może ujawni jeszcze tam trochę obudowy gdzieś... |
18-07-2018, 20:19 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Na brytyjskim Forum Transita ktoś zaproponował zastąpienie opornika żarówką H4, opisałem to w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to ma sens w tymczasowym ratowaniu się, np. w trasie, bo takie rozwiązanie na stałe to chyba trochę druciarstwem pachnie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2018 o 20:24 |
18-07-2018, 21:33 | #9 |
Imię: Darek
Postów: 245
No straszne to druciarstwo biorąc pod uwagę koszt nowego opornika albo łatwość naprawy.
Poza tym to nie jest aż tak ważne urządzenie bez którego np na trasie nie będzie można dalej kontynuować jazdy... Albo dyskomfort braku 1 biegu nadmuchu zestresuje tak kierowcę i pasażerów, że dojdzie do katastrofy drogowej... Jestem przekonany, że większość jeszcze jeżdżących modeli z takim rozwiązaniem ma to niesprawne... I nikt się tym nie przejmuje... Po co to komu na budowie... |
19-07-2018, 06:52 | #10 | |
Imię: Paweł
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
