17-07-2018, 11:49 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Focus mk2...
Silnik: 2.0 TDCI...
Rocznik: 2008...
Dziwne objawy (pulsacyjne buczenie)
Autko użytkuję bezproblemowo od 3 lat, (2.0tdci). Objaw wystęuje od dłuższego czasu, aczkolwiek wcześniej bardzo sporadycznie. Jak wsiadam do samochodu i zaczynam jazdę, wszystko jest ok, po jakimś czasie po hamowaniu i zatrzymaniu na skrzyżowaniu, gdy ruszam pojawia się takie dziwne buczenie pulsacyjne, jakby hamulce?, (ale tych przy hamowaniu nie słychać, działają prawidłowo, prowadnice chodzą jak należy), jedynka, dwójka a na trzecim biegu wszystko cichnie i jest bez zarzutu. Nie jest tak za każdym razem, czasami się zatrzymuję po hamowaniu, jadę dalej i jest wszytsko ok. Teraz się zastanawiam czy to nie wspomaganie wydaje takie dziwne objawy??? Wsześniej tak sądziłem i wymieniłem nawet płyn od wspomagania. Z moich obserwacji, problem występuje jedynie na małych prędkościach, przeważnie przy ruszaniu, lub kiedyś podczas parkowania do garażu. Czy ktoś jest w stanie pomóc co to może być?
17-07-2018, 11:52 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Dziwne objawy (pulsacyjne buczenie)
A jak się zatrzymasz to dalej buczy?
17-07-2018, 12:00 | #3 | |
Model: Focus mk2...
Silnik: 2.0 TDCI...
Rocznik: 2008...
Edit: Jak prędkość wyższa to cisza więc możliwe że to wspomaganie? |
