Stary 17-07-2018, 09:04   #1
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km Ti-VCT
Postów: 17
Domyślnie na zimnym silniku Kiedy sie go odpali oborty spadaja do 500 a potem 1.6 115 km Ci-VCT
Witam, mam problem ze swoim samochodem Ford Focus mk2 1.6 115km. Po pierwsze auto dużo pali, przy normalniej jeździe autem po miescie pokazuje spalanie rzędu 13-14 l i ,ze na całym baku przejade 400km.
Druga rzecza jest to, ze na zimnym silniku Kiedy sie go odpali oborty spadaja do 500 a potem rosną do 1300 i po jakims czasie normuja sie do 900. I przy jezdzie na zimnym silniku czasem nie reaguje od razu na gaz tylko z opóźnieniem i czasem dusi sie.
Umiarkowany15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 09:06   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Focus 2 1.6 115 km Ci-VCT
Świece wymieniałeś kiedy ostatnio ? Również cewka i przewody do sprawdzenia . To takie najtańsze na początek tak mi się wydaje
Stary 17-07-2018, 10:10   #3
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Krokowy
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 15:13   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał Umiarkowany15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jakie miasto, jakie korki. Jak załadowane jest auto.
Wlej paliwo do pełna, zresetuj wszystkie dane w komputerze i wyjeździj ten bak a potem podaj i średnią spalania i ile przejechałeś.
Mam takie auto i spalanie w potężnych łódzkich korkach to ~9.3l/100km (100% miasto).
Paliwo wlewałeś na różnych stacjach ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 10:02   #5
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Postów: 17
Domyślnie Re: na zimnym silniku Kiedy sie go odpali oborty spadaja do 500 a potem 1.6 115 km Ci
Swiece były wymieniane jakiś miesiac temu na orginalne odpowiednie do tego auta. Paliwo 98 zalane do pelna na stacji Orlen a tak i tak pokazuje spalanie 14l.
Bump: I jest jeszcze taki problem, że pokazuje za ubogą dawke paliwa na sondach lambda, błąd został wykasowany i dlatego zatankowalem 98 bo słyszałem ze te auta lubia lepsze paliwo.
Stary 18-07-2018, 10:09   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: na zimnym silniku Kiedy sie go odpali oborty spadaja do 500 a potem 1.6 115 km C
Lepsze to raczej w kontekście - z markowej stacji, 98 niekoniecznie jest lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2018, 11:13   #7
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Postów: 17
No wiadomo, ze tak ale chodzi o sam fakt ze to auto nie powinno nawet według komputera palic 14l bo to jest absurdalne :/ Moze miał ktos podobny problem albo wie jak go rozwiązać?
Stary 18-07-2018, 11:15   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Re: na zimnym silniku Kiedy sie go odpali oborty spadaja do 500 a potem 1.6 115
Do tego auta nie ma już oryginalnych świec (tzn. zależy co rozumiesz pod tym pojęciem).
Napisz ten typ świec na jaki zmieniłeś. Niedawno był zamęt bo wycofano takie co od lat były i łatwo się poślizgnąć.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 18-07-2018 o 11:18
Stary 18-07-2018, 11:34   #9
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Postów: 17
Dokladnie teraz nie pamietam ale byly dobrane po numerze nadwozia, orginal ford.
Stary 18-07-2018, 11:35   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
A problem od kiedy masz ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
