15-02-2013, 20:37 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
wymiana miski olejowej
Poszukuje instrukcji wymiany miski olejowej. |
15-02-2013, 20:47 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: wymiana miski olejowej
Z czym masz problem przy wymianie miski olejowej?
Pare śrubek na obwodzie i już |
15-02-2013, 21:34 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego tam sie nie da nic zepsuć. trzeba być mega zdolniachą żeby coś pochrzanićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-02-2013, 21:35 | #4 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
jak sie nie da mozna np urwac 2 srubki koło siebie . olej bedzie walił
15-02-2013, 22:44 | #5 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
nie wiem jak jest w 1.8 ale w 1.6 nie ma uszczelki tylko jest pasta uszczelniająca. Przed wymianą dobrze by było się tego dowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2013, 07:10 | #6 |
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Wiem ze jest pare srubek po obwodzie ale chodzi mi o to czy jest latwy dostep. Szukalem po forach ale ktos tam cos wspominal o trudnym dostepnie o skrzyni biegow itp
16-02-2013, 10:28 | #7 | |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 184
16-02-2013, 11:37 | #8 |
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Do wymiany jest miska z otworem do spusZczania oleju. Gwint jest wyrobiony pod korkiem i jest drobny wyciek
16-02-2013, 13:02 | #9 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja kiedys miałem tak samo kolego spusc olej dobrze odtłusc korek oraz miejsce mocowania korka . kup siilkon jest taki niebieski posmaruj sam gwint i wkrec .Bedzie git ja to przerabiałem w benzynie jak i w dizzlu wymiana miski to juz koniecznosc
16-02-2013, 13:50 | #10 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
dostęp jest ok sam robiłem wymianę uszczelki płynnej zaraz po kupnie auta - przelatane jest już ponad 42 tys i zero wycieku.
kup miskę starą wykręcisz bez problemu, dobrze odczyść powierzchnię bloku silnika, delikatnie usuwając starą uszczelkę, nie porysuj powierzchni bloku niczym. zmyj benzyną ekstrakcyjną i wytrzyj. Przy okazji możesz wykręcić smok olejowy i wypłukać go - tak profilaktycznie. Przetrzyj czoło miski olejowej nałóż płynną uszczelkę silikonową Viktor Reinz (taka niebiesko biała tubka) odczekaj minute dwie i dociśnij zakładając poszczególne śruby po 4 stronach tak by miska się trzymała. Uszczelka powinna mieć grubość około 2-3 mm tak by nie było jej za dużo co by nie wycisnęła się do środka miski po dociśnięciu jej do bloku silnika. Nie dociągaj śrub od razu za mocno tylko po kolei po obwodzie dociągaj. tak dokręconą miskę zostaw na 8-12 godz w celu utwardzenia uszczelki i dopiero później zalej olejem. Dokładnie i starannie to zrób co by nie było wycieków za jakiś czas. |
