03-10-2017, 17:34 | #71 |
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 km
Postów: 7
Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam też miałem ten problem 3 razy mi się zapalił komunikat skrzynia biegów ograniczona funkconalnosc, wylaczylen i walczylem auto i komunikat znikł, przejechałem 110 km i narazie ok, czy to może być spowodowane ze chwilę wcześniej miałem robionego softa z 140koni na 163 koni, Bo fabrycznie miałem dwie mapy, czy to wszystko potrzebowalo chwili na adaptację? Proszę o odpowiedzi
04-10-2017, 07:51 | #72 |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Najlepiej to odczytać błędy bo tak to wróżenie. W moim przypadku komunikat pojawił się jak miałem za mało oleju (wyciek). Ale pojawia się również przy problemach z mechatroniką.
04-10-2017, 10:45 | #73 | |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
04-10-2017, 11:06 | #74 | |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
04-10-2017, 15:06 | #75 | |||
Postów: 7
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
04-10-2017, 15:28 | #76 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Przełączenie mapy w żaden sposób nie powinno było spowodować komunikatu ze skrzyni.
Sam u siebie wielokrotnie przełączałem mapy w tą i z powrotem i nigdy skrzynia nie protestowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początek odczytaj błędy. Tam będzie napisane co było powodem wyświetlenia komunikatu. W PS często też zdarzają się np. problemy z czujnikiem położenia wałka wejściowego. Było kilka takich przypadków opisywanych na forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
04-10-2017, 15:30 | #77 | ||||
Postów: 7
Pojawiło sie tylko po wybraniu drugiej mapy 163 koni, ale przejechałem 120 km i narazie jest ok, może potrzebowała jakieś adaptacji, przystosowanie nowych ustawien itd Bump: Cytat:
Błąd komunikacji tcm do pcm P0766 Pojawiło sie tylko po wybraniu drugiej mapy 163 koni, ale przejechałem 120 km i narazie jest ok, może potrzebowała jakieś adaptacji, przystosowanie nowych ustawien itd? Albo może to być to że była wtyczka poluzniona przy skrzyni biegów ? Bump: Cytat:
04-10-2017, 16:41 | #78 |
Postów: 274
P0766 - Shift Solenoid 'D' Performance or Stuck Off
Low transmission fluid level Dirty transmission fluid Faulty shift solenoid 'D' valve Shift solenoid 'D' valve harness or connectors Shift solenoid 'D' valve circuit is open or shorted Czyli jak widać, za mało lub brudny olej. Lub problem z zaworem elektromagnetycznym. Kiedy miałeś wymieniany olej ? Czy czasem skrzynia nie jest spocona od dołu ? Jeśli jesteś pewien co do oleju to zawór. |
04-10-2017, 16:48 | #79 | ||
Postów: 7
Sprawdze sobie to spocenie na przeglądzie, bo za tydzień mam Na kompie coś pokazało z tym zaworem D. Ale narazie przejechalem 120 km i jest ok Bump: Cytat:
A stan oleju jak sprawdzić? |
04-10-2017, 20:57 | #80 |
Postów: 274
Niestety bagnetu nie ma, tylko przez procedure wymiany oleju, a właściwie fragment w którym po napełnieniu skrzyni dolewasz oleju, aż zacznie wyciekać z otworu kontrolnego (a więc odpowiednia temp. wszystkie przełożenia itd.) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 04-10-2017 o 21:02 |
Tagi |
automat skrzynia , c-max |
