06-03-2011, 21:36 | #11 | |
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Odp: Zawieszające sie obroty na 2-3tys. [2.3 + LPG]
Jak waniennka wygląda można zobaczyć na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dodatkowy opis tej metody czyszczenia można znaleźć na Google.pl Wrażenia po wyczyszczeniu wtryskiwaczy gazowych Mistral jak i silnika krokowego zaskakujące. Dwa wtryski gazu prawie martwe cewki nie odbijały albo się zacinały. Silniczek wolnych obrotów /popularnie silnik krokowy/ praktycznie zapchany na amen. Trzebień regulujący dopływ powietrze bypassem praktycznie się nie ruszał. Po umyciu w wanience ultradźwiękowej wszystkie elementy ładnie "cykały". Jedyna trudność dobranie odpowiedniego środka czyszczącego a raczej odpowiedniego roztworu tzn. "mieszanki chemii" Efekt końcowy, obroty nie falują a gaz śmiga. No i kasa w kieszeni. Pozdrawiam Alcoo |
19-10-2017, 21:53 | #12 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2.3b
Postów: 6
Słuchajcie. Miałem podobny przypadek z obrotami, ktore nawet jak dojeżdżałem do skrzyżowania spadały szybko i gasł, wzrosło zużycie paliwa...jedyną pomocą było ściągnięcie wężyka podcisnienia dzięki czemu dostawał więcej powietrza i nie gasł. Długo się bujałem szukając przyczyny od krokowca, wężyki podciśnienia, przepływki, świec. Na komputerze wyskakiwał błąd MAF sensora, którego w galaxy 2.3 mk2 2001r. nie ma tego czujnika. Okazało się,że padnięty był czujnik położenia przepustnicy. Kupiłem używaną wraz z czujnikiem i wymieniłem. Problem znikł. Pozdrawiam.
27-10-2017, 22:25 | #13 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
U mnie tak dwa razy do roku też wchodzi na wyższe obroty ale jest tak przez 2-3 dni a potem się samo naprawia.
06-11-2017, 05:25 | #14 | |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
