22-10-2017, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Tranist
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Wskaźnik paliwa przestał działać
Witam tak jak w tytule wskaźnik paliwa przestał działać po wymianie żarówek w liczniku. Dodam że licznik bez obrotomierza był i jak przestał działać wskaźnik kupiłem licznik używany sprawny z przebiegiem 170tys i obrotomierzem elektrycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przyjściu okazało się że i w tym niedziała wskaźnik paliwa ;/ I tu moje pytanie czy da się to jakoś naprawić ??
https://www.facebook.com/Ford-Transi...6569750515889/ -Pochwal się swoim Transit'em |
22-10-2017, 10:49 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Wskaźnik paliwa przestał działać
W modelu Mk5 w 1997 roku było bardzo dużo zmian, także w układzie elektrycznym, nie wiem czy te zegary z obrotomierzem nie są właśnie te późniejsze. Czyli czy przyczyna leży w obwodzie czujnika w zbiorniku, czy w zegarach. Zmieniały się nawet kolory przewodów w poszczególnych obwodach.
Proponuję, byś odnalazł na gnieździe i wtyku wielopinowym zegarów wyjście na czujnik poziomu paliwa, podłączył z powrotem zegary, wciął się w obwód (przewód) czujnika i zwierał go na masę, patrząc, czy wskaźnik reaguje. Jeżeli będzie reagował, to raczej czeka cię wyjęcie zbiornika i wymiana czujnika. Piszesz, że stało się to po wymianie żarówek - może być też uszkodzona ścieżka na płytce zegarów lub na gnieździe wtyku - sprawdź czy gdzieś nie pękła lub zaśniedziała. Przejrzałeś bezpieczniki?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2017 o 11:00 |
23-10-2017, 14:34 | #3 |
Model: Tranist
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Niestety to jednak nie to chociaż jest taki postęp ze podnosi się wskazówka paliwa ale nie opada po wyłączeniu zapłonu.
23-10-2017, 17:20 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
23-10-2017, 20:53 | #5 | |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
