31-08-2017, 20:11 | #1 |
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
1,8 b zimny po odpaleniu nie wchodzi na obroty
Witam poczytałem sporo na tym forum szukając rozwiązania swojej awarii ale nie znalazłem. Więc mój c max codziennie rano lub jak jest zimny nie chce wejśc na wyższe obroty dopiero gdy się rozgrzeje jest wszystko ok. Ładnie odpala ma też gaz ale z nim jest wszystko ok. byłem na sprawdzeniu u gaziarza brak błędów i jakieś tam mapy zapłonów też dobrze , mój mechanik również nic nie znalazł ani optycznie , słuchowo i przy pomocy komputera. Wymieniłem tylko świece na irydowe bo źle wyglądały i brak pomysłów co dalej pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie Piter . Nikt nie ma żadnego pomysłu?
Ostatnio edytowane przez piter7011 ; 04-09-2017 o 19:24 |
22-10-2017, 18:41 | #2 | |
Imię: Piter
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Odp: 1,8 b zimny po odpaleniu nie wchodzi na obroty
22-10-2017, 19:09 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Wyczyść przepustnicę.
22-10-2017, 19:20 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
cewka kosztuje okolo 120pln, mozesz kupic jedna,
wymieniajac swiece wszystkie byly podobnie zuzyte czy na ktoryms tloku gorzej? jezeli przepustnica jest naprawde brudna to wymien przy okazji filtr powietrza. a sprawdzales pod komputerem wartosci czujnikow temperatury? moze ktorys pokazuje ze silnik jest cieply i nie wlacza ssania |
23-10-2017, 10:02 | #5 |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Proponuję pojeździć trochę na benzynie bo może to jednak wina gazu i rozjechały się korekty benzyny. Odłącz też na chwilę aku w celu resetu korekt. Potem sprawdź czy się poprawiło.
23-10-2017, 20:26 | #6 |
Imię: Piter
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witam i dziękuje za podpowiedzi a więc tak przepustnice przeczyszczę w najbliższym czasie, świece były z zewnątrz zółtawe ale od strony komory spalania były ok., filtr był zakładany 5 tyś. km temu, był pod komputer podłączany ale czy akurat te czujniki były sprawdzane myślę ze chyba nie , aku boje się odłaczac bo nie jestem pewny kodu do radia pozdrawiam Piter.
Ostatnio edytowane przez piter7011 ; 23-10-2017 o 20:32 |
