16-06-2014, 22:38 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0 benzyna/LPG
Postów: 12
Nie działają wycieraczki czasowe, gniazdo USB oraz bluetooth
Witam, niedawno kupiłem forda focusa z 2009 w wersji titanium (wersja 2.0 benzyna/lpg). I teraz jak zacząłem rozkminiać sobie ten samochód zacząłem napotykać małe problemy :-) aktualnie mam ich 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy z nich i najważniejszy dotyczy wycieraczek czasowych (nie mam czujnika deszczu), gdy włączę wycieraczki raz do góry na czasówki to machną raz i koniec (bez względu jak ustawione jest pokrętło szybkości), gdy przekręcę pokrętłem do góry to nic się nie dzieje, ale wystarczy, że przekręcę o jedną pozycję w dół i wycieraczki raz machną i koniec, znowu raz w dół i raz machną... Czy wiecie co to może być? Naprawa tego może być droga? Jak dzwoniłem do ASO to mi powiedzieli, że za samą diagnostykę chcą 230 zł... Drugi problem dotyczy USB, podłączyłem sobie pendrive'a i nic, radio nie wykrywa USBka, ale coś mi nie grało, bo na penie nawet dioda się nie zapaliła od zasilania, podłączyłem przez kabel telefon i nie zaczął się ładować więc stwierdziłem, że brakuje zasilania, przy gniazdku kabel jest podłączony. Czy obstawiacie, że przy radiu mógł się kabel odłączyć, czy problem może być gdzieś jeszcze?? I trzeci problem jest taki, że mam radio sony cd i ma przyciski od obsługi telefonu, przy kierownicy mam joystik od sterowania radiem i VoiceControl, ale niestety nie działa, w radiu w menu nie widzę opcji włączenia bluetootha, telefon nie wykrywa mi też żadnego urządzenia bluetooth i się zastanawiam, czy po prostu moduł BT nie jest zainstlowany, czy jest ale jest uszkodzony. Mogę w jakiś szybki sposób sobie sprawdzić, czy go brakuje całkowicie, czy jest, ale jest uszkodzony, gdzie mógłbym go szukać? Można go jakoś łatwo rozpoznać? Ostatnio edytowane przez adis1987 ; 17-06-2014 o 08:14 |
16-06-2014, 23:20 | #2 |
Postów: 16,987
Odp: Problem z wycieraczkami czasowymi, gniazdem USB oraz bluetooth'em
1) Wymień za parę złotych (z Allegro) manetkę wycieraczek. Pewnie z nią coś nie tak.
2) i 3) razem - BT, VC i USB to jeden osobny w stosunku do radia, dodatkowy moduł (nad schowkiem pasażera). Obstawiam, że ktoś wyjął i sprzedał osobno (BT/VC/USB do Forda chodzi na Allegro po 200-250zł minimum). No chyba, że padł doszczętnie... Bardzo rzadko się zdarza.
17-06-2014, 21:00 | #3 |
Imię: Adrian
Postów: 12
Odp: Nie działają wycieraczki czasowe, gniazdo USB oraz bluetooth
Hej, problem trochę nie dawał mi spokoju (zwłaszcza BT i USB) i zastanawiałem się, czy modułu w ogóle nie ma, czy jednak jest i poczytałem, poszedłem zdemontować schowek popatrzyłem i się dopatrzyłem, że moduł BT/VC/USB jest i jest od NOKII 8M5T-19C112-EK. Pytanie w takim razie dlaczego on nie działa, czy może mieć znaczenie, że auto zanim je kupiłem miało wypięty akumulator??
17-06-2014, 21:18 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,329
Witam Dubel - kolega w 2 wątkach pyta o to samo => jeden z wątków do usunięcia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Wątki o BT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Jeśli już chcesz kupować moduł, to mozna znaleźć na Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 17-06-2014 o 21:25 |
17-06-2014, 23:30 | #5 |
Imię: Adrian
Postów: 12
No właśnie o ile to możliwe i da się jakoś przywrócić do życia ten moduł to wolę nie kupować innego :-)
18-06-2014, 11:22 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,8
Cześć.Mam podobny problem.Wycieraczki czasowe nie działają,i jak włączę spryskiwacz to się nie zatrzymują.Wymieniłem przełącznik ale nic nie pomogło.
Bump: Cześć.Mam podobny problem.Wycieraczki czasowe nie działają,i jak włączę spryskiwacz to się nie zatrzymują.Wymieniłem przełącznik ale nic nie pomogło. |
30-06-2014, 21:45 | #7 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-06-2014
Silnik: 1.8
Postów: 10
Witam.Mam taki problem z bt :/ włączam bt w radiu i w telefonie wyszukuje mi telefon ford audio ale gdy chce je zesparować to na wyświetlaczu radia wyskakuje mi napis phone a w telefonie pisze mi chyba coś takiego " Nie można powiązać z urządzeniem Ford Audio ze względu na błędny kod Pin lub kod dostępu " dodam tylko ze żadnego kodu nie wpisywałem przed tym komunikatem. Proszę o pomoc
22-10-2017, 21:09 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 185
Odświeżę temat, bo zauważyłem dokładnie ten sam problem co opisany w pierwszym poście, punkt #1 z tą różnicą, że mam czujnik deszczu. Czy ktoś może potwierdzić, że wymiana manetki pomogła w naprawie tego defektu? Jak dla mnie problem leży gdzieś po stronie sterowania lub przekaźnika, bo mechanicznie przecież manetka dobrze ustawia wszystkie tryby, tylko mechanizm nie dostaje informacji o potrzebie załączenia po zadanym interwale czasowym. Z góry dziękuję za wskazówki.
23-10-2017, 06:33 | #9 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,496
Jeśli masz czujnik deszczu, to nie ma pracy przerywanej wycieraczek => przynajmniej tak jest u mnie => praca przerywana, w znaczeniu ustawienia interwału między "machnięciami" wycieraczek Gdy ustawisz przełącznik w pozycji, że decyduje czujnik deszczu, to on sam włącza wycieraczki gdy to uzna za stosowne => działa jak chce a) nieraz jest zalana szyba, a wycieraczki się nie włączają b) jest drobna mżawka, a wycieraczki pracują prawie bez przerwy pozdrawiam Arturek
23-10-2017, 17:32 | #10 |
Imię: Darek
Postów: 185
Dzięki Arturek!
W międzyczasie doszedłem do tego, że działanie wycieraczek w tej pozycji manetki jest uzależniona od czujnika na szybie. Szyba była wymieniana przez poprzedniego właściciela, może więc coś namieszali. Sprawdziłem na razie jedynie, że czujnik jest podpięty. Chyba warto zobaczyć, czy ma zasilanie i czy wystawia jakiś sygnał przy pojawieniu się wody na szybie. Ktoś już rozpracował kiedy i gdzie pojawiają się napięcia w kostce do sensora deszczu? |
