Stary 22-10-2017, 18:30   #1
kain89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Pilot obsługi radia na kierownicy - poza kontrolą
Cześć
Przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego tematu. W moim Fordzie Focusie mk3 2012, od wczoraj pojawił się dziwny problem. Mianowicie pilot sterowania radiem totalnie zwariował. Nie reagują wszystkie przyciski poza wywoływaniem komend głosowych (i to nie zawsze). Co więcej - podczas jazdy w losowych momentach ( na wybojach albo przy skręcaniu kierownicą) pilot sam ścisza lub podgłaśnia radio, a do tego notorycznie wywołuje przycisk komendy głosowej.
Spotkał się ktoś z was z takim problemem? Co może być jego przyczyną?
kain89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 19:02   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Pilot obsługi radia na kierownicy - poza kontrolą
Pewnie przetarła ci się taśma pod kierownicą i czasami zwiera na wybojach.
Stary 23-10-2017, 06:50   #3
kain89
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź. Dostęp do pilota będzie dopiero po zdjęciu kierownicy ? Jeśli tak to czy jest gdzieś na forum opis że zdjęciami , bardziej dokładny niż ten:
Sciągasz poduszke,odkręcasz torxem od strony poduszki i od tyłu kierownicy też sa śrubki
Edit:
Dzisiaj po pracy próbowałem się rozeznać jak dostać się do taśmy i wychodzi na to że konieczne jest zdjęcie kierownicy. Nagrałem też filmik z tym dziwnym zjawiskiem.
Ostatnio edytowane przez kain89 ; 23-10-2017 o 15:37
Stary 24-10-2017, 17:48   #4
kain89
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Postów: 4
Wiem, że nie piszę się postów pod postem - ale chciałem się tylko podzielić informacją, że problem udało mi się rozwiązać. Choć nie do końca jestem pewien w jaki sposób.
Mianowicie, poprosiłem o pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( polecam bardzo gorąco ), podpiął się pod komputer, okazało się, że było dużo błędów, z których zdecydowana większość wynikała prawdopodobnie z tego, że auto długo stało bez aku. Dodatkowo Łukasz rozebrał kierownicę, sprawdził styki (wszystko było ok).
W każdym razie pilot zaczął normalnie funkcjonować. Nie omieszkałem skorzystać z okazji, żeby dodatkowo poprosić o wprowadzenie paru modów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2017, 07:26   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał kain89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie, że samo rozebranie kierownicy i styków wystarczyło aby je "ruszyć". Może były tylko trochę brudne i ruszenie ich starło warstwę brudu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 08:26   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Mój pilot też nie chodzi i mam błąd na komputerze, muszę to rozebrać tylko jak zrobić to najlepiej, jest gdzieś jakaś instrukcja ściągnięcia poduszki ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 08:42   #7
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Filmiki poniżej. Polecam odpiąć akumulator i odczekać 3-5 minut.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 13:01   #8
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na drugim fajnie to dokładnie widać
Stary 29-10-2017, 09:04   #9
kain89
Imię: Mateusz
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jaki finał historii z pilotem ?
Stary 29-10-2017, 10:52   #10
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jeszcze nie ruszyłem z tematem - totalny brak czasu, albo pogoda bardzo przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , pilot , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
