Stary 07-08-2017, 21:21   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Stuk podczas rozpoczęcia cofania i przy zmianie biegów z 1 na 2, z 2 na 3
Od kilku dni w aucie pojawił się problem: występuje dość słyszalny stuk podczas rozpoczęcia cofania autem (gdy jest wduszone sprzęgło, wybrany bieg wsteczny i gdy rozpoczyna się cofanie) oraz podczas jazdy gdy zmienia się biegi głównie występuje ten stuk podczas zmiany biegów z 1 na 2, z 2 na 3, na wyższe biegi jest on niesłyszalny. Z tych wszystkich wymienionych przypadków najbardziej to słychać przy cofaniu autem.
Pytanie co może być tego przyczyną oraz czy jest to poważna usterka?
I czy przede wszystkim można z tym jeszcze jeździć?
Dodam, że przejechałem tym autem ok 80.000 km i do skrzyni biegów nie zaglądałem. Nie zmieniałem też w niej, ani nie uzupełniałem oleju.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje zwrotne.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 07-08-2017 o 21:23
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 21:32   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Stuk podczas rozpoczęcia cofania i przy zmianie biegów z 1 na 2, z 2 na 3
Podejrzewam luzy na frezach półosi.
Pokręcić ręcznie półosi i zobacz gdzie są luzy.
Ewentualnie sprzęgło.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 21:36   #3
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
A czy można z tym jeździć? Jaka może być cena naprawy łącznie z materiałem u mechanika?
Stary 08-08-2017, 16:12   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
można, aż się urwie.
ceny naprawy tego auta sa umiarkowane, jeśłi serwis nie uszust.
Stary 10-08-2017, 08:11   #5
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
A na czym konkretnie polegaja prace jezeli chodzi o luzy na frezach polosi?
A jezeli to sprzeglo, to kompletna jego wymiana, czy ktorys z jego elementow?
Stary 10-08-2017, 16:55   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wszystko wymiana na nowe.
jeśli chodzi o prawą półoś, to ewentualnie rozwiązanie firmy moto-max, gdzie inaczej robią połączczenie wałka wyjściowego ze skrzyni i i półosi, poprawiając wadę fabryki.
Stary 20-10-2017, 20:08   #7
Mariusz 2
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1998
U mnie przyczyna była prozaiczna, po wymianie sworzni wahacza słabo dokręcone śruby i poluzowały się, po półrocznym szukaniu i mądrościach wielu specjalistów- wystarczyło dokręcić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 00:14   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Obstawiam poduszkę górną skrzyni biegów.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
