Stary 28-08-2020, 18:16   #5221
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Cześć. Parę osób tutaj zgłaszało problem z drganiem, czy też buczeniem w okolicach regulacji wysokości pasa kierowcy lecz nie znalazłem czy też nie doczytałem żadnego rozwiązania. Mnie ten problem również dotyczy. Przy przebiegu 90tys zaczęło się owe buczenie z okolic regulacji pasa. Rozkręcałem tapicerkę jak i regulacje, podklejalem taśma z pianka, że może coś usztywni albo stłumi drgania i nic. I przyszedł taki dzień, że zwróciłem uwagę, że brakuje mi jednej spinki listwy progowej, a druga słabo już trzyma. Wymieniłem tą spinkę i uzupełniłem brakującą, i oprócz tego zauważyłem, że wypięty był jakiś plastik w tej listwie, który wg. mnie służy do usztywnienia tego progu. Zapiąłem wszystko i od tego momentu drgania w okolicy ucha zmniejszyly się do minimum. Odnoszę wrażenie, że drgania z tego progu przenosiły się na karoserie na wysokości słupka b i stąd błędne wrażenie, że to regulacja pasa. Pojeżdżę chwilę i sprawdzę czy moja teoria jest słuszna. Jak mi się uda to wstawie zdjęcia, o który plastik w progu mi chodzi. Pozdrawiam!
Kuroyasami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 21:20   #5222
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Znany problem w MK5 próg(jego mocowania i spinki) potrafi generować dziwne odgłosy-wyżej.
Stary 28-08-2020, 21:52   #5223
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Postów: 29
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontaktowałem się z ASO, ale stwierdzili, że nikt im czegoś takiego nie zgłaszał i nie mają pojęcia co to może być. To zostaje u mnie jeszcze kwestia sporadycznych dźwięków z poduszki powietrznej na kierownicy. Raz na jakiś czas też lubi zabuczeć.
Stary 28-08-2020, 22:01   #5224
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Napisał Kuroyasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest właśnie bagno którego nienawidzę ,powinni się wspierać tak jak użytkownicy forum,ale po co.W warszafce w Auto plaza wiedzą,ale po co innym wysłać maila.
Stary 01-09-2020, 16:40   #5225
pitekantrop
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Czy ktoś ma problem z wysuwającą się na zewnątrz samochodu listewką w lamelce między boczną przednią szybą a tą trójkątną małą szybką? Przy dużych prędkościach obluzowuje się i wysuwa, powodując denerwujący świst na autostradzie.
pitekantrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 15:25   #5226
husk76
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 26
Witam.
Czy ktoś mi powie co w ASO wymieniają czy ramkę szyby drzwi kierowcy (chromowana) czy jakąś uszczelkę żeby usunąć szumy jakby niedomkniętego okna podczas jazdy przy prędkościach 110 km/h i więcej. Wiem że wątek szumów się już pojawił ale nie mogę znaleźć
Wiem tyle że temat dla ASO nie jest obcy
husk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 22:19   #5227
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Chyba ktoś kiedyś pisał (@biner?), że lekko przyginają ramkę drzwi.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 20:42   #5228
dave77
Avatar dave77
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MKII GHIA
Silnik: TDCI
Postów: 0
K
dave77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 17:24   #5229
husk76
Imię: Hubert
Postów: 26
LUDZIE POMOCY !!!
Wymieniłem w ASO ramkę szyby drzwi kierowcy (chromowana) bo szumiało podczas jazdy już od 100km/h tylko problem w tym że dalej też są szumy. Wymieniłem też uszczelke karoseryjną dzrzwi. Czy ta krótka listewka pionowa między szybą trójkącikiem a dużą szybą ma jeszcze jakieś uszczelnienie pod nią. Może coś trzeba pozaginać a może poodginać. Miałem stare samochody i nic takiego się nie działo a tu to jakaś porażka. POMOCY !!!
Stary 29-10-2020, 17:47   #5230
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Zaklej taśmą silver tape szczeliny naokoło szyby wsiądz drzwiami pasażera i zobacz czy ustało jak nie to potem szybę zaklej szczeliny szyby do ramki drzwi zdiagnozujesz prześwit, najprawdopodobniej będzie potrzebna regulacja zamka lub jego jażma albo podgięcie ramki drzwi, tej wokół szyby przez kumatego blacharza.Cóż-urok dzisiejszej motoryzacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
