28-12-2021, 18:27 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-06-2021
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
opór przy próbie wrzucenia 1
Dzień dobry,
W Mondeo 1.5 160km z 2016r mam czasami problem z wrzuceniem pierwszego biegu. Raz na 10-15 razy jest opór przy próbie wrzucenia 1, wtedy musze odpuścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz i wtedy jest ok. Inne biegi wchodzą dobrze, wsteczny też dobrze wchodzi. Czy ktoś miał taki problem? Z góry dziękuje za pomoc. |
28-12-2021, 19:46 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: opór przy próbie wrzucenia 1
28-12-2021, 20:04 | #3 |
Imię: Robert
Postów: 4
Przy ruszaniu to się zdarza, jak próbuje wrzucić przy powolnym toczniu się to nie ma problemu.
29-12-2021, 09:35 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Wg mnie, to jest normalne. Jeszcze nie spotkałem auta, w którym by się tak czasem nie działo.
29-12-2021, 13:54 | #5 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Czy to jest normalne w przypadku 1-nki to nie wiem bo 1 na 10 razy to moim zdaniem zbyt czesto, chociaz nie mowie, ze nie moze sie zdarzyc. Taki problem to raczej ze wstecznym dosc czesto sie zdarza. U mnie w Mondeo 1-nka akurat bez problemu na postoju wchodzi, ale wbicie jej przy wolnym toczeniu graniczy z cudem. Wkurza mnie to strasznie bo nieraz powoli na luzie tocze sie do swiatel i juz mam sie zatrzymac a tu nagle zmiana na zielone i pasuje jechac dalej. Predkosc toczenia za niska na 2-jke, a 1-nka wejsc nie chce (nic nie zgrzyta, nie trzeszczy, po prostu jest opor), dopiero przy okolo 5km/h bieg wchodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 29-12-2021 o 13:58 |
29-12-2021, 20:08 | #6 |
Imię: Robert
Postów: 4
Właśnie też mi się wydaje że to za często, najbardziej wkurzające to jest w korku. Miałem różne samochody i w żadnym czegoś takiego nie było. Chyba że Mondeo tak ma, ale w to wątpię bo miałem Mk3 z dużo większym przebiegiem i nic takiego się nie działo.
29-12-2021, 21:12 | #7 |
Postów: 292
Nie znam na sprzeglach za bardzo ale mam taka teorie. Stoisz w korku, raz za razem wciskasz sprzeglo. Elementem odpowiedzialnym za poprawne dzialanie pedalu sprzegla jest wysprzeglik. Z tego co mi sie wydaje, to moze on u Ciebie czasem nie dzialac poprawnie, nie rozlaczac napedu i dlatego nie mozesz wbic biegu. Jesli dobrze rozumiem to w Mondeo jest on hydrauliczny wiec tez moze byc, ze pompa sprzegla cos nie do konca dziala albo uklad jest zapowietrzony... rzuc okiem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 29-12-2021 o 21:41 |
31-12-2021, 05:52 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Chyba ten typ tak ma. U siebie w mondeo mam tak samo. Nie wydaje mi się żeby to był problem z wysprzęglikiem. U mnie np nie musisz puszczać pedału sprzęgła, tylko np na wciśniętym cały czas pedale wrzucam wsteczny i później wracam, żeby wrzucić 1wszy bieg. Wtedy wchodzi już gładko. Przyzwyczaiłem się do tego i przestałem sobie tym zaprzątać głowę. Może to być też sam problem mechanizmu wybierania biegów, ale to się okaże jak konieczna będzie wymiana kompletnego sprzęgła, bo tak to chodzi elegancko.
31-12-2021, 16:34 | #9 |
Postów: 292
Nie wiem czy ten typ tak ma... pytalem kolege co ma MK5 1.5 EB z 2015, nalotu okolo 80 tys i 80% jezdzi po miescie (glownie Krakow, korek prawie non stop) na bardzo krotkich odcinkach. Powiedzial, ze nigdy mu sie cos takiego nie zdarzylo a sprzeglo ma juz dosc mocno zmeczone zyciem.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
02-01-2022, 19:28 | #10 |
Imię: Krzysztof
Postów: 29
Swój egzemplarz kupiłem przy 50k km. Teraz ma prawie 120k km. Odkąd go mam to jest taki efekt. Sprzęgło rzekomo sprawdzone w czasie trwania akcji serwisowej, ale nie stwierdzono nieprawidłowości. Ja wychodzę z założenia, żeby tego nie przeżywać, bo w ogólnym rozrachunku jest wszystko ok. Wiadomo, że kiedyś i tak dojdzie do wymiany kompletu sprzęgła, więc może wtedy odczuję różnicę. Pytanie tylko czy na lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to mawiają na warsztacie: jeździć, obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
