26-09-2023, 14:08 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Fiesta mk7 ST
Silnik: 1.6
Postów: 9
Cześć
Przychodzę tutaj z problemem, z którym borykam się od dłuższego czasu. Problem występuje na biegu jałowym i to bardzo losowo, raz to jest raz tego nie ma, mianowicie czasem zatelepie silnikiem jakby pracował na 3 cylindry po chwili się uspokaja bo wprowadza korkety w dawcę, korekta długoterminowa 40% na plusie ciśnienie na listwie wtryskowej spada wtedy z 620 na 560 ,obroty podnoszą się do 850 i tak już trzyma. Ponownie włączenie auta pomaga. W czasie jazdy nie ma żadnych niepokojących objawów, auto ma moc, nie puszcza dymu, nie spała oleju i płynu chłodniczego brak wycieków, na ten moment zregenerowalem wtryskiwacze, wymieniłem pompę HPFP , sonda lambda przed katem, świece , cewki, wyczyszczone zawory, czyszczona przepustnica, wymieniony przeplywomierz , sprawdzona szczelność dolotu, brak błędów na komputerze, auto ma 80k przebiegu. Z góry dziękuje za wszystkie rady Silnik 1.6 ecoboost 79 tysięcy przebiegu. Cześć, pisze tutaj z problemem z którym borykam się pare dobrych miesięcy, niestety wraz z mechanikami nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny. Zaczynajac od początku auto w czasie jazdy chodzi idealnie, nie ma żadnych przerywań, spadków mocy itp, oleju nie bierze płynu chłodniczego również nie ubywa, kompresja na poziomie 13 barów na każdym cylindrze, problem zaczyna się na wolnych obrotach gdzie losowo jest efekty” wypadania zapłonu” parametry nadal są idealne po chwili takiej nieprawidłowej pracy komputer robi korektę. Korekta długoterminowa wskakuje wtedy na +30%, ciśnienie na listwie wtryskowej z nominalnych 630 psi spada na 568 psi. Zaznaczam ze auto nadal prawidłowo w czasie jazdy jeździ Na ten moment wymienione świece, cewki, rozrząd z pompa, wyczyszczone zawory, nowy przepływomierz, nowe sondy, nowa pompa wysokiego ciśnienia, zregenerowane wtryskiwacze, sprawdzona szczególność układu dolotowego, wyczyszczona przepustnica, zregenerowany alternator. Niestety tutaj się już koncza pomysły bo praktycznie wszystko zostało wymienione, jedynie mogę obstawić wtryskiwacze ponownie. Problem pojawił się z dnia na dzień. Przesyłam informacje jak to wyglada na biegu jałowym Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-11-2023 o 21:08 |
26-09-2023, 14:48 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: 1.6 ecoboost problem biegu jałowego
Głowica rwana czy jak te zawory czyszczone? Kompresję mierzyłeś?
26-09-2023, 15:15 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6
Postów: 9
Ściągany kolektor, kompresja 12.0 i 12.1 na każdym z cylindrów
26-09-2023, 19:30 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Odp: 1.6 ecoboost Falujące obroty na zimnym silniku
Sprawdzałeś ciśnienie na szynie wymagane i rzeczywiste ?
28-09-2023, 08:33 | #5 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6
Postów: 9
Mechanik sprawdzał i nie ma nic niepokojącego
15-11-2023, 20:52 | #6 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Odp: Problem na wolnych obrotach
Odepnij akumulator i wyczyść porządnie wszystkie dostępne punkty masowe.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
