Stary 20-02-2012, 05:22   #1
Emu74
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 EcoBoost 150KM
Domyślnie Instalacja firmowego panelu środkowego z GPS
Chciałbym się dowiedzieć, czy możliwa jest wymiana panelu środkowego z radiem w Focusie MK3 na panel z GPS-em? Serwis mi nie odpowiada na majle.
Czy można gdzieś w autoryzowanym serwisie dokonać takiej wymiany? Auto to model Titanium 2011, w tej chwili ma radio Sony z 4,2". Chodzi mi o instalację firmowego zestawu, zdaje się, że są dwie opcje - właśnie z takim wyświetlaczem jak mam lub 5".
Dziękuję i pozdrawiam,
Emu
Emu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 08:27   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Instalacja firmowego panelu środkowego z GPS
Pewnie się da, ale koszt zabije... Nawigacja to zawsze 5" wyswietlacz i jego też musiałbyś wymienić, bo jest nad nim czytnik kart SD i zapewne ma większą rozdzielczość niż oryginał Sony.
Dodatkowo bez wymiany plastików się nie obejdzie. Wyświetlacz między zegarami już masz kolorowy.
Fabrycznie to dodatkowy koszt około 4k PLN, więc w serwisie około 6-8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że znajdziesz gdzieś taniej.
Każdy kto widział tę nawigację podkreśla, że wyświetlacz jest malutki i daleko od kierowcy, ja też.
Kup lepiej zewnętrzną nawigację i wrzuć do schowka w podłokietniku.
Stary 22-02-2012, 11:28   #3
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
W tej chwili oferują na Allegro navigę do focusa za 1500.Ja włożyłem sam, działa.Niestety robiłem to w listopadzie i dałem za nią na allegro 2700 zł. Plastików się nie wymienia a działa ona na tym samym wyświetlaczu co radio (nie na tym między zegarami) i przy kupnie navigi dostaje się też wyświetlacz 5 " (każde radio MK3 też jest dwuczęściowe - tuner i wyświetlacz). Montaż (zamiana) jest stosunkowo prosty, tylko w wiązce trzeba dołożyć dwa przewody aby była fonia. Radio z navigą powinni wysłać także z anteną tą zdemontowaną z dachu oryginału. Tam jest antena GPS w podstawce. Aby nie odrywać podsufitki wrzuciłem antenę GPS za radio na podszybiu, pod plastikami. Jeśli nie ma oprogramowania to należy się liczyć z dodatkowym wydatkiem - karta SD. Ja dałem za nią 300 zł a na ebayu chodzą znacznie drożej. Naviga kolorystycznie jest dość uboga, utrzymana w szaro granatowej tonacji focusa, trasa żółta lub pomarańczowa.Naviga ma język polski (głos damski) i nie ostrzega przed fotoradarami. Ma chyba wejście monitorowe na wyświetlacz dla kamery cofania i ewentualnie telewizyjnego tunera.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 16:01   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Czyli pewnie jest mniejsza ramka plastikowa wokół wyswietlacza w porównaniu do zwykłego bez navi.
Które radio demontowałeś? Bo ciekawi mnie czy Sony posiada wejscie monitorowe jak to w katalogu napisali.
Ponoć w orygnalnym komplecie navi dodatkowe komunikaty są tez pokazywane na wyświetlaczu między zegarami.
Stary 22-02-2012, 18:09   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Są tam informacje uproszczone strzałkami ale trzeba to zaprogramować IDS-em w zestawie zegarów
Stary 22-02-2012, 18:56   #6
jadja
Imię: Jacek
Postów: 303
Demontowałem to najprostsze radio z wyświetlaczem 3,5 cala.. Tam nie było nic extra. Natomiast wielkość ramki jest dokładnie taka sama, tylko że teraz wyświetlane informacje rzeczywiście zajmują całe widoczne pole.
Stary 27-07-2012, 15:59   #7
Duuuzy
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus MK3
Silnik: TI-VCT, EJ257
Postów: 52
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzeję troszkę kotleta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać gdzie/od kogo kupiłeś na alledrogo taką navi, szukałem ale nie bardzo mogę znaleźć...
A druga kwestia, to co na to gwarancja fordowska? Nie przyczepią się do takiej przeróbki?
Pzdr!
M.
Duuuzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 23:47   #8
Duuuzy
Model: Focus MK3
Postów: 52
Hej,
zastanawiam się nad zamianą mojego radia na org. z GPS.
Znalazłem z "angola", czy ma to jakieś znaczenie, mogą być jakieś problemy z tego powodu że to po angliku?
Stary 14-09-2012, 12:55   #9
keretey
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Focus III
Silnik: EB 1.6 150KM
Postów: 19
Tak, będzie prowadził po drugiej stronie drogi ;-)
A serio - w demówce focusa mk3 (dzięki której wybrałem ecoboosta) była też oryginalna nawigacja. Po jednym dniu jeżdżenia z nią przeszła mi na nią jakakolwiek ochota (brak dotyku, ciężka w obsłudze, nieaktualna). Automapa Europa + nawi 4,3/5" jest od 700 zł.
keretey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 13:37   #10
Duuuzy
Model: Focus MK3
Postów: 52
Napisał keretey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, że nie ma to jak automapa, natomiast nie wiem co na to gwarancja fabyczna, jak sobie zasunę coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
