Stary 08-07-2019, 09:22   #1
bArtWro
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: mondeo mk4
Domyślnie 2005 automatyczne światła
Witam wszystkich
W moje łapki wpadła fiesta z 2005
Służy mi na co dzień i mega potrzebuje zrobić w niej automatycznie odpalające się światła
W mondeo MK3 jest przełącznik z funkcją auto
W mondeo MK2 miałem opcje skandynaw zrobioną z bezpiecznika, zworki i przekaźnika i to była seria.
Nie zależnie od sposobu proszę o podpowiedź czy jest opcja zrobienia automatu.
Dzięki że dotarliście aż tutaj.
bArtWro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 09:49   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: 2005 automatyczne światła
Ale co chcesz zrobić? Włączające się światła mijania po uruchomieniu samochodu? Do tego są gotowe moduły na allegro.
Stary 08-07-2019, 11:30   #3
bArtWro
Imię: Bartek
Model: mondeo mk4
Dokładnie o to mi chodzi i pytam czy było coś takiego w serii co można włożyć na gotowo,możesz mi podesłać link do alledrogo do takowego modułu ?
Stary 08-07-2019, 12:50   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Czy było w serii to nie wiem. Ale z reguły w takim wypadku światła włączane są jeszcze przed rozrusznikiem. W modułach sprzedawanych na allegro światła włączają się dopiero jak napięcie podskoczy ponad 14V. Szukaj pod hasłem moduł świateł dziennych etc.
Stary 08-07-2019, 15:39   #5
Ela.S
Ja mam co prawda z 2007 ale mam automatyczne światła.
Sprawdź bezpieczniki (górna linia) tam powinno być miejsce na przekaźnik, bo instalacja chyba jest taka sama we wszystkich modelach. Przekaźnik jest taki cienki.
Tu masz rozpiskę bezpiecznikówhttps://fiesta-mk6.pl/bezpieczniki-fiesta-mk6.html.....i przekaźnik powinien być R1 (Auto Lamp)
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 08-07-2019 o 15:42
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 22:49   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Ja mam co prawda z 2007 ale mam automatyczne światła i przekaźnik powinien być R1 (Auto Lamp)
I jak Ci to działa? Bo ja też mam przełącznik świateł z pozycją AUTO, ale działa to tak, że mijania włączają się, gdy zrobi się odpowiednio ciemno, a nie po odpaleniu silnika. BTW działa to tak, że w słoneczny dzień wjadę do zacienionego lasu i już się mijania włączają... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DRL odwalają brudną robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 08:14   #7
Ela.S
Kolega pyta o załączanie świateł dziennych (mijania) gdy odpala samochód (tz układ skandynawski). Nie o pełen automat. U mnie jest cienki długi przekaźnik i światła mijania zapalają się po odpaleniu auta jako dzienne. Nic więcej się nie świeci. Dopiero przekręcenie przełącznika zapala całe podświetlenie. Tak mam w standardzie, nic nie przerabiane.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 15:02   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Można to (problem z automatem) rozwiązać zasłaniając czujnik na przedniej szybie. Wówczas mamy zawsze światła automatyczne po przekręceniu kluczyka w ustawieniu na "auto". Minusem jest nie działający czujnik deszczu (jeśli jest na wyposażeniu).
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 15:39   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Czujnik zmierzchu to jeden sensor, deszczu drugi sensor, zakrywając tylko zmierzchowy wycieraczki będą działać jak dawniej.
Stary 16-07-2019, 18:37   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Wow, zawsze myślałem, że to jeden element. To w takim razie zaślepiać, jak się chce mieć automat na światłach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
