Stary 02-08-2019, 18:25   #1
hasos
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Domyślnie Szarpanie przy ruszaniu i gazowaniu na luzie
Mam Focusa 1.5 150 KM z 2016 roku, przebieg 22 tys. Ostatnio zauważyłem, że lekko drga/szarpie przy ruszaniu. To drganie/szarpania jest wyczuwalne również na luzie, kiedy dodaję gazu - pojawia się przy 1500 i 2250 obrotów. Czy ktoś spotkał z czymś takim i udało mu się wyeliminować tę przypadłość? Co warto sprawdzić?
Dodam, że auto jest po sprzęgłowej akcji serwisowej - wgrali soft, sprzęgło było sprawne. Od akcji minęło sporo czasu, więc to nie wina nowego softu.
hasos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 19:35   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu i gazowaniu na luzie
W c-maxie mam tak samo jak stoje w miejscu i dodam gazu,to przy ok 2200-2300 jest lekkie drganie. W czasie jazdy tego nie czuc.Przy 1500 musialbym sprawdzac,ale nie bylo chyba czuc,bo bym to zarejestrowal hehe.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 21:01   #3
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
U mnie na osi 51 tyś. co prawda nie czuję szarpnięć ale delikatne drgania na luzie były i są. Z tego co wiem to wina dwumasy i raczej nie trzeba się specjalnie przejmować do puki nie stuka i puka po prostu taki urok tego modelu.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 08:01   #4
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
Dzięki za odpowiedzi. U mnie podczas jazdy też nie zawsze to czuć, kwestia operowania gazem. No nic, będę obserwował, czy nie dojdzie jakiś objaw. Niebawem jadę na olej, to poproszę o sprawdzenie kabli, bo czytałem, że może to też mieć wpływ. Czasem też wtryski. Zobaczymy.
Stary 07-08-2019, 09:37   #5
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
Zauważyłem, że teraz mniej mi drży na 1500 obrotów, na 2250 zostało bez zmian. I chyba na wyższych biegach drży mniej lub drżenie nie występuje, trudno stwierdzić podczas jazdy. Najbardziej jest to odczuwalne przy ruszaniu.
Ostatnio edytowane przez hasos ; 07-08-2019 o 09:51
Stary 07-08-2019, 10:09   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Jakie kable chcesz sprawdzac ? Na swiecach sa cewki jakby cos.
QUOTE=hasos;3159278]Dzięki za odpowiedzi. U mnie podczas jazdy też nie zawsze to czuć, kwestia operowania gazem. No nic, będę obserwował, czy nie dojdzie jakiś objaw. Niebawem jadę na olej, to poproszę o sprawdzenie kabli, bo czytałem, że może to też mieć wpływ. Czasem też wtryski. Zobaczymy.[/QUOTE]
Stary 07-08-2019, 11:04   #7
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[/QUOTE]
Czytałem, że warto sprawdzić kable zapłonowe - nie znam się na tym zupełnie. W tym modelu jest to inaczej rozwiązane?
Stary 07-08-2019, 11:36   #8
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Tak,jest instalacja zasilajaca kazda cewke z osobna,te sa umieszczone bezposrednio ba swiecach.wiec jedynie cewka jakbycos przerywala,ale mysle ze powinno to pokazac po podpieciu kompa ,czy cos nawala.
Stary 07-08-2019, 12:01   #9
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
A to może spróbuję póki co z diagnostyką komputerową, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Taki test na kompie w ASO to duży koszt?
Stary 07-08-2019, 12:05   #10
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Lepiej podjechac do kogos z forum,w aso pewnie duzo drozej skasuja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
