17-08-2019, 20:39 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Uszkodzony zacisk przez wcisniecie?
Witam.
Mam pytanie ostatnio wymienialem tarcze z tylu w MK4 i z rozpedu wcisnalem sciskiem stolarskim tloczek ale nie chcial sie wcisnac bo zorientowalem sie ze jest wkrecany. Czy mozliwe ze uszkodzilem go w ten sposob? Zacisk wkreca sie o wykreca z jakims tam oporem, ale nie chamuje wcale. Prosze o informacje koledzy z Waszego doswiadczenia czy moglem go zepsuc? |
17-08-2019, 20:49 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Uszkodzony zacisk przez wcisniecie?
Oczywiście, że mogłeś zepsuć ślimaka w środku mechanizmu pod tłoczkiem.
Zacisk do rozebrania i sprawdzenia, i pewnie skończy się kupnem innego...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
17-08-2019, 20:54 | #3 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
W najlepszym wypadku tloczek do wymiany, a w najgorszym regeneracja zacisku
17-08-2019, 21:03 | #4 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Nie sam tłoczek a mechanizm siedzący pod nim...
Chyba taki sam zacisk jest w Mondeo Mk4: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 17-08-2019 o 21:22 |
17-08-2019, 22:10 | #5 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Faktycznie, racja. W!każdym razie bez rozbierania się nie obejdzie
17-08-2019, 23:58 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,182
Ściskiem stolarskim to raczej go nie uszkodzisz, za mała siła.
A nie hamuje co roboczy czy pomocniczny(ręczny)?
18-08-2019, 00:25 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Stolarskim to co najwyżej porysujesz.
Nawet nie zliczę ile razy żabą hydrauliczna sciskalem a ktoś dokrecal. Żaden zacisk się od tego nie popsuł. Tloczek wkreca się też z dość dużym oporem. Trochę siły docisku trzeba użyć żeby go wkręcić. A tarcze ze smalcu firmowego umyles?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
18-08-2019, 08:45 | #8 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Kolo w ogole nie hamuje. Po kilku km jazdy lewa tarcza goraca a prawa nic. Ani reczny ani nozny. Malo tego nie hamuje tez dobrze lewy przod, ale to raczej problem zwiazany wlasnie z prawym tylnym zacietym tloczkiem.
Wszystko bylo czyszczone i tarcze rowniez zmyte. Jeszcze z ciekawosci Wam powiem ze jak zaciagne reczny pod sufit to linka w kole hamujacym wchodzi 1cm w pancerz a w tym niehamujacym wchodzi cala w pancerz - tak jak by wgl oporu w tym zacisku nie bylo? Ostatnio edytowane przez 4kk ; 18-08-2019 o 08:52 |
18-08-2019, 21:37 | #9 |
Postów: 9,182
Odpowietrz układ.
Pytanie czy to co się grzeje, nie grzeje sie za bardzo. Zobacz czy nie ma nieszczelności. Jeżeli linka za bardzo się chowa, prawdopodobnie uszkodzony jest mechanizm ręcznego - zacisk do wymiany. Zdejmij linkę i zobacz czy jak ręcznie ruszasz dzwonię, po zdjęciu zacisku, to wysuwa się tłoczek. Zdejmij zacisk, i druga osoba niech wciśnie hamulec roboczy, zobacz czy tłoczek się wysuwa.
18-08-2019, 21:51 | #10 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Kupilem dwa zregenerowane zaciski na tyl i bedzie spokoj do tego wymiana plynu i bedzie wszystko chulac.
Powiedzmy sobie szczerze.. po stwierdzeniu ze kolo nie hamuje znowu zdjalem zacisk wkrecilem tloczek, wykrecilem, wkrecilem znowu i tak jeszcze dwa razy. Zalozylem i dalej ten sam problem. Kolo nie hamuje. Skoro to nie pomoglo to winny jest tylko zacisk. Dlatego zakupilem od razu dwa zaciski i wymienie je i bedzie wszystko dzialac. Uklad nie byl otwierany wiec po co odpowietrzac? A odnosnie grzania sie za mocno tego kola ktore hamuje - dlatego wlasnie kupilem komplet na tylna os. Widac ze przednie sa bardziej odporne, mniej skomplikowane przez to ze nie posiadaja mechanizmu recznego. Dam znac po wymianie zaciskow i plynu. |
