Stary 23-07-2019, 21:51   #1
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 171
Domyślnie Czasami nie chcę odpalić
Mondeo 2.5T
Ostatnio zauważyłem, że od czasu do czasu przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje. Jest tylko cyk, rozrusznik nie kręci, resetuję prąd w samochodzie, gaśnie Convers. Wracam kluczykiem na zero i odpala normalnie.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 08:58   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Czasami nie chcę odpalić
Rozrusznik ?przewody do rozrusznika? Klemy dobrze stykają?Bo mniemam że brak błędów. I słyszysz elektromagnes w rozruszniku a nie kreci?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 16:17   #3
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 171
Nic nie słyszę, przekręcam kluczyk i tylko radio gaśnie a samochód nie odpala. Tak jak by nie było akumulatora.
Stary 14-08-2019, 17:40   #4
ronczka1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Mondeo mk4
Ja mialem cos podobnego Kolkata tygodni temu. Wszystko w sirodku przygasa a z rozrusznika sluchac tylko cykanie, w ASO diag I waymiana akumulatora (akumulator ok 5 lat wiec ok) tydzien puzniej to samo ale just nie odpalil, okazało się ze przypalił się bezpiecznik F8 (20amp) ale się nie przepalił (teoria jest taka ze nie było dobrego styku, wiem głupie ale nic innego mi do głowy nie przychodzi ) po wymianie bezpiecznika odpalił od pierwszego
W ASO w wawie mi powiedzieli ze jeszcze czegoś takiego nie widzieli, widac zawsze musi być ten pierwszy raz, od tamtej pory 2k km zrobione i jak narazie wszystko ok
ronczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2019, 17:14   #5
fosfor
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź klemy, przeczyść je i obejmy, sprawdź przewód masy z minusa. Bezpiecznik w sumie też warto sprawdzić.
Zastanawiam się jeszcze nad immobilizerem, może coś z kluczykiem? Nie wiem czy tak jest w mondeo, ale może warto wymienić baterię?
Pozdrawiam!
fosfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 21:58   #6
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Miałem podobny objaw w jednym oplu.
Jeździłem tak dłuższy czas bo nie było kiedy zajrzeć.
Przyczyną okazał się plus na rozruszniku a konkretnie poluzowanie śruby.
Niestety przez czas jaki jeździłem spiecie spalilo tak śrubę, że konieczna była wymiana rozrusznika.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
