02-08-2019, 18:25 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Szarpanie przy ruszaniu i gazowaniu na luzie
Mam Focusa 1.5 150 KM z 2016 roku, przebieg 22 tys. Ostatnio zauważyłem, że lekko drga/szarpie przy ruszaniu. To drganie/szarpania jest wyczuwalne również na luzie, kiedy dodaję gazu - pojawia się przy 1500 i 2250 obrotów. Czy ktoś spotkał z czymś takim i udało mu się wyeliminować tę przypadłość? Co warto sprawdzić?
Dodam, że auto jest po sprzęgłowej akcji serwisowej - wgrali soft, sprzęgło było sprawne. Od akcji minęło sporo czasu, więc to nie wina nowego softu. |
02-08-2019, 19:35 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: Szarpanie przy ruszaniu i gazowaniu na luzie
W c-maxie mam tak samo jak stoje w miejscu i dodam gazu,to przy ok 2200-2300 jest lekkie drganie. W czasie jazdy tego nie czuc.Przy 1500 musialbym sprawdzac,ale nie bylo chyba czuc,bo bym to zarejestrowal hehe.
02-08-2019, 21:01 | #3 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
U mnie na osi 51 tyś. co prawda nie czuję szarpnięć ale delikatne drgania na luzie były i są. Z tego co wiem to wina dwumasy i raczej nie trzeba się specjalnie przejmować do puki nie stuka i puka po prostu taki urok tego modelu.
03-08-2019, 08:01 | #4 |
Silnik: 1.5
Postów: 77
Dzięki za odpowiedzi. U mnie podczas jazdy też nie zawsze to czuć, kwestia operowania gazem. No nic, będę obserwował, czy nie dojdzie jakiś objaw. Niebawem jadę na olej, to poproszę o sprawdzenie kabli, bo czytałem, że może to też mieć wpływ. Czasem też wtryski. Zobaczymy.
07-08-2019, 09:37 | #5 |
Silnik: 1.5
Postów: 77
Zauważyłem, że teraz mniej mi drży na 1500 obrotów, na 2250 zostało bez zmian. I chyba na wyższych biegach drży mniej lub drżenie nie występuje, trudno stwierdzić podczas jazdy. Najbardziej jest to odczuwalne przy ruszaniu.
Ostatnio edytowane przez hasos ; 07-08-2019 o 09:51 |
07-08-2019, 10:09 | #6 |
Postów: 902
Jakie kable chcesz sprawdzac ? Na swiecach sa cewki jakby cos.
QUOTE=hasos;3159278]Dzięki za odpowiedzi. U mnie podczas jazdy też nie zawsze to czuć, kwestia operowania gazem. No nic, będę obserwował, czy nie dojdzie jakiś objaw. Niebawem jadę na olej, to poproszę o sprawdzenie kabli, bo czytałem, że może to też mieć wpływ. Czasem też wtryski. Zobaczymy.[/QUOTE] |
07-08-2019, 11:04 | #7 | |
Silnik: 1.5
Postów: 77
Czytałem, że warto sprawdzić kable zapłonowe - nie znam się na tym zupełnie. W tym modelu jest to inaczej rozwiązane? |
07-08-2019, 11:36 | #8 |
Postów: 902
Tak,jest instalacja zasilajaca kazda cewke z osobna,te sa umieszczone bezposrednio ba swiecach.wiec jedynie cewka jakbycos przerywala,ale mysle ze powinno to pokazac po podpieciu kompa ,czy cos nawala.
07-08-2019, 12:01 | #9 | |
Silnik: 1.5
Postów: 77
07-08-2019, 12:05 | #10 |
Postów: 902
Lepiej podjechac do kogos z forum,w aso pewnie duzo drozej skasuja
