14-02-2018, 18:20 | #11 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Odp: Wyjące wspomaganie
ATF 200 lub ATF 220, czerwony, cena 18 zł 1 litr.
Takim zalałem . Ale u mnie słychać jak pracuje pompa ,,trochę wyje " , a po wymianie nic się nie poprawiło. Nic złego sie nie dzieje ze wspomaganiem , nie ruszam tego jak padnie całkiem będę się dopiero martwił . Na foto jest mój stary olej . |
14-02-2018, 19:14 | #12 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Do Mdo Mk4 dedykowanym jest zielony. Stawiam, że do s-max jest tak samo.
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
14-02-2018, 19:38 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
ha zamówiłem febiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czerwony dextron II do skrzyń automatycznych.
U mnie nic złego się nie dzieje, ale chciałem wymienić bo pewnie nie był ruszany.
§23 |
14-02-2018, 20:13 | #14 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Koledzy pisali ,że do mechanicznej ATF 220 dextron II , a on jest czerwony .
15-02-2018, 05:26 | #15 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Taki miałem wpisany w instrukcję obsługi pojazdu. Podejrzewam, że u was siedzi ta sama pompa i przekladnia.
Gdzieś czytałem, że czerwony jest nieodpowiedni dla naszych pomp. Zrobicie jak uważacie :-) Wysłane z Szajsunga MkIV
15-02-2018, 16:13 | #16 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Namieszane z tym płynem.
Skoro ja po wymianie na świeży ,,ate" nie zauważyłem poprawy w pracy pompy ,,wycie " nie ustąpiło , mam zamiar zrobić wymiane na fordowski WSS-M2C204-A2 zielony , może nie uwalę przez to pompy |
