Stary 15-09-2017, 15:10   #221
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym się wypala 5 km , innym 10. Norma
Tylko po co te 2500 obrotów? Na postoju też by się wypalił i nic by się nie stało
Dzięki za info
Diesla mam od niedzieli, uczę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dawniej tylko PB
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 20:19   #222
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
...podnoszenie sie poziomu oleju, zbyt częste info o konieczności wymiany oleju, to sa oznaki zbyt częstej regeneracji, poniżej 200-300km...proponuję dokładną diagnostykę silnika, czujników temp. przy DPF i czujnika różnicy ciśnień...poza tym niema się czym przejmować...Mondeo MK4/S-max z "suchymi" filterkami są w tej dziedzinie bardzo niezawodne, w przeciwieństwie do Kugi i Focusa z "mokrymi",
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 20-07-2018 o 07:55
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 14:41   #223
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kontrolek wskazujących na regenerację DPF niema w żadnym aucie
...zrobiłem moim MK4 prawie 100tkm i nigdy nie zwracałem uwagi na DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...DPF w MK4 to w ogóle nie problem, jest mało restrykcyjny i ciężko go zapchać lub wykończyć
...regeneracja włącza się śr. co 450 do 700km można to odczytać IDS i niema takiej możliwości aby samemu sprowokować go do wypalania, włączy się jeśli wartość wyliczona przez PCM osiągnie odpowiednia wartość...a na to ma wpływ sposób eksploatacji, długość odcinków jazdy, częstotliwość zmiany biegów (wciśnięć sprzęgła) oraz odczyt różnicy ciśnień przed i za filtrem...i tylko jeśli temp, silnika osiągnie 65st.C
...problemy z DPF w MK4 no wyjątkowa rzadkość, mogą pojawić sie dopiero pow. 150-200tkm i to tylko w autach jeżdżących krótkie odcinki...miasto, taxi itp. nawet problemy z EGR, wtryskami itp, nie sa tak groźne, bo samodiagnoza jest na tyle czuła, że wcześniej wywali błędy z nimi związane, zanim wykończą nam DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podnoszenie sie poziomu oleju, zbyt częste info o konieczności wymiany oleju, to sa oznaki zbyt częstej regeneracji, poniżej 200-300km...proponuję dokładną diagnostykę silnika, czujników temp. przy DPF i czujnika różnicy ciśnień...poza tym niema się czym przejmować...Mondeo MK4/S-max z "suchymi" filterkami są w tej dziedzinie bardzo niezawodne, w przeciwieństwie do Kugi i Focusa z "mokrymi", francuskimi FAP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Heko w żaden sposób nie podważam twojego wpisu na temat Kugi wiem że jesteś specem od DPF , to jest tylko pytanie bo naprawdę już zgłupiałem zbyt dużo sprzecznych informacji, czy jesteś pewien że w Fordzie Kuga z 2008- 2010 czyli z początku produkcji jest mokry DPF? Widzę że ten post pisałeś w 2012 roku i może wtedy nie miałeś z nim styczności. Czy mógłbyś napisać czy jest mokry czy suchy
Dzięki przepraszam za post wyżej ale stary jestem i nie ogarniam
Stary 29-08-2018, 01:50   #224
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Witam.
Autko to galaxy 2.0tdci 163km 2010 polift, przebieg 172k.Panowie u mnie sytuacja wyglada nastepujaco:auto mam od troszke ponad rok.rok temu we wrzesniu wyskoczyl blad p269f w czasie wypalania i niestety nie dokonczyl go. Skutek - koniecznosc wymiany swiecy dopalajacej.ale zanim wymienilem swiece dopalajaca zrobilem ok 40km z tym bledem po czym wymienilem swiece skasowalem blad,wymienilem spalony bezpiecznik i wyjechalem na trase z podlaczonym elm i forscanem zeby podejrzec wartosci temp spalin itp.po paru km oczywiscie sam zaczal wypalac - dokanczajac poprzedni przerwany proces i wszystko poszlo ok.i tu moje pierwsze pytanie: czy to dopalanie bylo wystarczajace czy powinienem wtedy przeprowadzic wypalanie serwisowe?
Postanowilem zrobic diode od sygnalizacji wypalania dpf.od tamtego czasu zapisuje przebiegi miedzy wypalaniami.mieszkam w malym miasteczku(uk) gdzie korkow raczej nie ma wiec powiedzialbym ze glownie jezdze w cyklu mieszanym - czasami drogi dwupasmowe.doszedlem do wniosku ze chyba zbyt czesto sie wypala ten dpf bo w cyklu mieszanym to bylo 160 potem 150 i kolejno 180 190 150 az do momentu wyjazdu do pl.wtedy tylko w trasie bylo 300 500 900 400 i w pl znow srednio 200.ostatnie wypalania to 160 160 135 100 115.hmm?
W pl mechanior sprawdzal mi ogolnie autko i po diagnozie kompem mowil ze jeden wtrysk do wymiany.jako ze nie mial wtedy czasu sprawe wtrysku odlozylem na pozniej.dzis o juz jest 8 miechow od tamtej wizyty u tego mechaniora i coraz bardziej mi sie wydaje ze te czeste wypalania to wina tego wtrysku.autko odpala normalnie jezdzi ok.w zimie rano odpala bez problemowo ale jakby troszke szarpie przez kilka sekund choc obroty nie faluja.przy okazji wspomne ze jak gasze autko to pierdzi chyba ten brazowy zaworek nie pamietam czy od turbiny czy od egr.czy on ma jakis wplyw na dpf?
Jezdzilem po mechanikach tu ale zaden nie byl w stanie sprawdzic korekt wtryskow.we fordzie zycza sobie £100 za sprawdzenie.doradzcie cos w tym temacie.czy zaczac faktycznie od dobrej diagnozy wtryskow i tu szukac przyczyny czestego wypalania? Czy moze filtr juz sie konczy?
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 06:36   #225
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Statyczne wypalanie robi się w ostateczności, jak po wymianie świecy wypalał sam to ja bym nie robił statycznego. W polifcie forscanem można sprawdzić % zapełnienia dpf, sprawdzałeś ile masz?
Stary 29-08-2018, 08:40   #226
bonnusek
Postów: 45
U mnie nie ma tych wartosci zapelnienia dpf, jest tylko roznica cisnien. gdzies na forum bylo ze w polifcie na sterowniku delphi tej wartosci zapelnienia poprostu brak i faktycznie u mnie jej nie ma.
A co sadzisz o czestotliwosci wypalania? Ten mechanior w pl niby sprawdzal stopien zapelnienia i wyszlo mu 27% wiec chyba nie jest zapchany albo przez 8 miechow sie juz tak przytkal ze wypala czesto?albo ze wszystko w sumie ok z nim, bo przeciez na trasie nawet 900km miedzy wypaleniami raz udalo mi sie zanotowac? Juz sam nie wiem.pomocy please
Stary 29-08-2018, 08:58   #227
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Nie masz tych wartości procentowych napełnienia dpf bo masz sterownik AG91-12A650-ZF z początku produkcji. Ten PCM nie ma pidu z tym wskazaniem.Tak jak już zostało napisane możesz tylko zobaczyć ciśnienie różnicowe i temperaturę z czujnika temp. spalin.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 09:30   #228
bonnusek
Postów: 45
Wlasnie jest tak jak kirhoff dokladnie wyjasnil.a co o tym moim dpf myslicie?czy to norma czy jednak za czesto wypala?cxy ten zaworek brazowy badz ten czarny( ktotys pierdzi), o ktorym wspomnialem w 1szym poscie ma wplyw na cokolwiek zwiazanego z dpf ?a moze zajac sie egr wyczyscic go, czy to raczej nie zmieni niczego?no i te wtryski do sprawdzenia - moze zrobic na poczatek probe przelewowa?
Stary 30-08-2018, 10:17   #229
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Ciekawe jak on kompem spr że wtrysk leje?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 10:22   #230
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
no i jak sprawdził zapełnienie na 27% skoro stary sterownik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
