Stary 18-09-2017, 07:01   #1
piotr65
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Domyślnie Wycieraczki przedniej szyby działają lub nie
Witam czy może ktoś mi powiedzieć dla czego wycieraczki przedniej szyby Galaxy 2008 2.0 tdci raz działają raz nie gdy pada deszcz to jest problem że nie działają albo podziałaja chwilę i przestają działać wtedy też nie działają spryskiwacze przedniej szyby z tylną wycieraczka jest wszystko ok. Jak nie pada jest wszystko ok. Sprawdzałem manetke, silniczki, czujnik na szybie i błędów żadnych nie pokazuje . Proszę o pomoc.
piotr65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 07:54   #2
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Odp: Wycieraczki przedniej szyby
Masz ustawiony tryb automatyczny.
Regulują wtedy na czujnik deszczu.
Bardzo ważnejest, żeby długości wycieraczek były wtedy odpowiednie.
I tak dla pasażera 700mm i dla kierowcy 750mm.
Jeżeli długości będą inne, wycieraczki będą pracować częściej
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 09:52   #3
piotr65
Model: Ford Galaxy
Czujnik działa tylko ja deszcz pada to wycieraczki głupieją a długości są prawidłowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
