Stary 12-02-2017, 10:46   #1
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Domyślnie Czy sprzęgło po wymianie musi się "dotrzeć"
PB95 1.6, skrzynia B5/IB5. Serwis wymieniał komplet sprzęgła (tarcza + docisk) oraz wysprzęglik, wszystko marki LUK. Przed wymianą biegi wrzucało się idealnie, miękko, bez oporów. Po wymianie sprzęgła, zwłaszcza przy szybkiej zmianie biegów z 2 na 3, czuć jakby coś przez moment o coś zahaczało. Bieg wchodzi, ale właśnie z takim efektem zahaczenia. Jeśli z 2 dam na luz i za moment na 3, wchodzi idealnie. Bez zahaczania jest również jak zmieniam na postoju, bez jazdy. Z takim efektem przejechałem już około 2000 kilometrów i zauważam że efekt zahaczania jest zauważalnie coraz mniejszy. I prośba o odpowiedź. Czy skrzynia (sprzęgło) po wymianie kompletu sprzęgła z wysprzęglikiem musi się "dotrzeć" aby pracować idelnie, czy raczej coś było źle wymienione.
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 10:57   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Czy sprzęgło po wymianie musi się "dotrzeć"
Jako przebieg i dlaczego wymieniales , skoro ci wchodzily biegi ? Ja wymienialem jak jedynke musialem wciskac z bardzo duza sila , a wstecznego sie juz nie dalo . Natomiast po wymianie wszystko zaczelo wchodzic od razu i bez problemu .
Powinienes wymienic olej w skrzyni . To dodatkowe dwie stowki , ale bedzie zauwazalna roznica , a jezeli robiles to w serwisie aso , to w ogole nie wiadomo czy ci nie spuscili i nie zalali za malo , a wtedy bylby taki efekt . Natomiast tak czy inaczej nalezaloby wymienic olej .
Stary 12-02-2017, 10:59   #3
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Odpowietrz układ.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 11:10   #4
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem komplet bo padł docisk. Stan oleju był sprawdzany podczas wymiany sprzęgła - pytałem i taką informację uzyskałem od mechanika. Czy jestem w stanie sprawdzić sam stan oleju w skrzyni biegów?
Bump:
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrz układ.
OK. Tego na razie spróbuję. Można samemu w prosty sposób czy lepiej do mechanika?
Stary 12-02-2017, 11:26   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jedz do mechanika , potrzeba dwoch osob , a poza tym chlapie plynem do wspomagania na wszystkie strony , szkoda roboty .
Bump: Natomiast ogolnie rzecz biorac , jezeli to jest przyczyna , to powinien ci od razu po wymianie porzadnie to odpowirtrzyc .
Stary 12-02-2017, 11:45   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Docierać mogą się jedynie klocki ham. Reszta, jeżeli nie działa poprawnie od razu tylko dowodzi, że trafiłeś na któregoś z 90% "mechaników"-partaczy w populacji "naprawiaczy" samochodów.
Można układ bardzo łatwo odpowietrzyć, nic nie chlapie - wysprzęglnik zasilany płynem hamulcowym.
Stan oleju też sprawdzisz wykręcając imbusową śrubę pod plastikową osłoną na skrzyni.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 12:24   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz sie, docierają sie wszystkie elementy cierne(trące się) współpracujące ze sobą.
Nawet silnik się dociera.....
Co do tematu, sprzęgło sie dociera i układa, ale po takim dystansie (2000km) powinno już być ok. Lewarek dobrze wchodzi w położenie środkowe? może padła sprężyna w lewarku ustalająca?
Stary 12-02-2017, 13:30   #8
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Tak jak wyżej kolega praktyk pisze, sprzęgło się układa w miarę przebiegu kilometrów, dociera.
Też wyżej kolega słusznie wspomniał o ustawieniu lewarka. Niestety często po demontażu skrzyni nic nie jest już takie samo na lewarku i mogą się pojawić haczenia. Po prostu trzeba to precyzyjnie i bez pospiechu ogarnąć.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 12-02-2017 o 13:35
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 13:58   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
pewnie nie odpowietrzyli
teoretycznie sprzeglo się "dociera" ale ma działać od 1 km
Stary 12-02-2017, 20:58   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
może inaczej, układanie się sprzęgła nie powinno mieć wpływu na precyzje włączania biegów. raczej odwrotnie, nie dotarte sprzęgło ma raczej tendencje do uślizgów, niż nie wyprzęgania.
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
