30-08-2017, 17:45 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: Duratec 1.4
Postów: 8
Wzrost temperatury silnika
Cześć. Mam taki oto przypadek.
Cztery miesiące temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą, gdyż ubywalo mi płynu. Od tego czasu jest ok. Jakieś 2 tygodnie temu pękł mi zbiorniczek wyrowaczy płynu chłodniczego. Wymieniłem go oraz korek. Mechanik wlal mi wodę żeby sprawdzić czy wszystko jest ok. Poziom wody utrzymywał się na stałym poziomie, po nocy nie ma ciśnienia w układzie, a spod korka wydobywa syczenie czyli jak mniemam układ się odpowietrza. W ten wtorek zauważyłem że jak pojezdze dłużej to wzrasta mi temperatura silnika, włącza się wentylator. W sumie Od razu wylaczylem auto wentylator się wyłączył temperatura spadła. Dziś sytuacja się powtorzyla jak parkowalem pod domem. Tylko że jak zaparkowalem to nie wylaczylem auta, tylko zostawiłem na luzie, temperatura spadła potem wzrosła i znowu spadła i taka pozostała. Pogazowalem trochę i temperatura była stała. Wylaczylem auto włączyła się chłodnica. Dodam że mam to auto od 2 lat i dopiero teraz takie rzeczy mi się dzieją. Czy ktoś ma pomysł co to może być za usterka? |
02-09-2017, 12:40 | #2 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: Duratec 1.4
Postów: 8
Odp: Wzrost temperatury silnika
Chciałem tylko dodać że sprawdzałem temperaturę silnika i przewodów od i do chłodnicy za pomocą miernika laserowego i odczyty wg mechanika były w normie. Natomiast na desce rozdzielczej temperatura wzrosła i włączył się wentylator.
02-09-2017, 14:21 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Ile wzrosła. Może termostat ma problemy
02-09-2017, 14:29 | #4 | |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
§23 |
02-09-2017, 14:55 | #5 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: Duratec 1.4
Postów: 8
W mojej skali NORM wskazówka przeszła na M, czyli taka jakby 3/4 skali.
A zapomniałem dodać że po całym dniu testów jak miałem odjeżdżać od mechanika to zbiornik wyplul mi przez korek wodę z układu chłodzenia, natomiast temperatura pozostała na M i kontrolka świadcząca o maksymalnej temperaturze silnika się NIE zaswiecila. |
05-09-2017, 14:52 | #6 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: Duratec 1.4
Postów: 8
Ponowię swoje pytanie, czy ktoś ma jakiś inny pomysł co może być przyczyną tych zawirowań? Czy to rzeczywiście termostat? Dodam że jutro to wymieniam.
05-09-2017, 15:54 | #7 |
Postów: 9,185
Pompa wody . Chłodnica ciepła?
05-09-2017, 17:27 | #8 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: Duratec 1.4
Postów: 8
Może zadam głupie pytanie ale jak to mogę sprawdzić?
05-09-2017, 18:39 | #9 |
Postów: 9,185
Doczytałem że robiliście pomiary. Jezu tak to być może ponownie problem uszczelki pod głowicą.
14-09-2017, 09:25 | #10 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: Duratec 1.4
Postów: 8
Wymieniliśmy termostat. Jest lepiej i tyle że na krótszych odcinkach temperatura nie skacze i wentylator się nie włącza. Natomiast jak jadę ponad 30 km to temperatura wzrasta i płyn wylatuje przez korek. Czyżby to wskazywało jednak na uszczelkę albo glowice? Dodam że oprócz wylotu przez korek płynu w żaden inny sposób nie ubywa.
