Stary 17-09-2017, 20:19   #1
imalutki
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: ford fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Przymarzanie skrzyni biegów
Mam problem, który poprzedniej zimy się nasilił, czyli przy niskich temperaturach ok 0 stopni lewarek pracuje tylko "góra-dół". Tzn. jeśli zostawię na 1 to mogę wbić tylko 2 lub pozostawić na "luzie" - lewarek nie wraca na środek skrzyni biegów przy luzie. Tegoroczne kwietniowe przymrozki też dały się we znaki, a nie było śniegu oraz deszczu, co moim zdaniem nie jest wynikiem zamarzania przez dostawanie się wody lub zamarzania roztopionego śniegu.
To jest tak, że wcześniej (2 lata temu) wystarczyło żebym przejechał ok. 1 km potem więcej i momentalnie drążek jakby "odkleił się" i działał.
W zeszłym roku jeśli udało mi się dojechać do pracy na 2 i po ok. 1 godzinie jak sprawdziłem lewarek chodził normalnie, to po pracy znowu przymarzał.
Wczoraj zajrzałem do skrzyni i nic takiego nie widziałem - oprócz przyrdzewiałej końcówki linki pod osłoną, którą delikatnie usunąłem i wydmuchałem na zdjęciu nr 1.
Mechanik powiedział, że olej trzeba wymienić, bo może być stary lub niewiadomego pochodzenia, ale samochód mam z pewnych rąk z 2008 i teraz wymieniany pasek rozrządu bo ma przejechane dopiero 60 000 km. Inny mechanik mi powiedział, że jeśli nie ma korka spustowego tylko wlewowy to olej jest dożywotni i z tego co wyczytałem na forum to nawet była taka informacja, a nawet był wpis, że w salonie też tak mówili. Wszystko co było u mnie w samochodzie robione mam na papierze.
A dodatkowo jeszcze sobie wczoraj "polepszyłem", bo nie wiem czy to jest tego wina, ale chyba tak, bo to "kowadełko?"- nie znam się na zdjęciu nr 2. przeskoczyło mi w lewo jak miałem na luzie samochód i teraz bieg 3 i 4 nie wchodzi mi idealnie tylko muszę na wyczucie próbować wbić.
I jeszcze jedna rzecz.
Lewarek na "luzie" jest jakby przesunięty w stronę biegów 1 i 2 - nie jest centralnie na wprost 3 i 4.
Czy możecie podpowiedzieć co mogę zrobić? Tak jak napisałem nie znam się, ale nie boję się wziąć za klucz jeśli tylko będę w stanie sam to zrobić.
imalutki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 22:39   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Przymarzanie skrzyni biegów
Napisał imalutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej rozebrać tunel środkowy i nasmarować mechanizm zmiany biegów.
Ewentulanie coś tam się obluzowało i może całość jest do wymiany. Miałem coś podobnego (i u mnie pomogła wymiana wybieraka i linek (kupiłem używane z jakiejś hurtowni motoryzacyjnej za ok 150zł). Pasują z dowolnej Fiesty/Fusiona.
Ja mając Fiestę 1.6 kupiłem komplet z Fusiona 1.4)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
