23-09-2017, 13:31 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 tdci
Forscan i odczyt Pidów
Witam, niedawno zakupiłem interfejs do fiesty i chciałbym sprawdzić opcje wypalania dpf-a. Ściągnąłem i zarejestrowałem program forscan. Niestety w opcjach programu nie znalazłem nic związanego z odczytem filtra dpf ani opcji jego wypalenia, stąd moje pytanie czy fiesty w moim przypadku po fl z 1.5 tdci mają zablokowaną opcje odczytu parametrów filtra?
ps. na youtubach są filmiki z wypalania dpf z focusa czy mondeo ale te opcje u mnie nie widnieją. |
12-06-2018, 10:17 | #2 |
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 TDCI
Odp: Forscan i dpf
Bump.
Ponawiam pytanie kolegi wyżej - Fiesta 1.5 TDCI 2013 rocznik - Zakupiony ELM327 OBD2 przez WiFi ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - łączy się z Forscanem (póki co wersja demo na Androida) lecz nie ma żadnych PID'ów odpowiedzialnych za zapchanie/wypalanie DPF. Czy ktoś jest w stanie podać jakieś info? Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-06-2018, 10:26 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Odp: Forscan i dpf
A może Forscan nie obsługuje wszystkich funkcji w nowej Fieście? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] np. 2.3.15 beta, 2018-05-16 + Vehicle database update + Service function "ABS Service Bleed" for: Edge 2011-2014 model years Explorer 2011-2015 model years Fiesta 2011-2013 model years Five Hundred 2005-2007 model years Flex 2009-2012 model years Taurus 2008-2012 model years Lincoln MKS 2009-2012 model years Lincoln MKT 2010-2012 model years Lincoln MKX 2011-2015 model years Mercury Montego 2005-2007 model years Mercury Sable 2008-2009 model years pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
12-06-2018, 10:43 | #4 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 TDCI
Odp: Forscan i dpf
Dzięki za szybką odpowiedź.
W historii zmian programu w kilku miejscach pojawia się Fiesta 1.5 TDCI np. Cytat:
Nie mogę niestety nigdzie znaleźć informacji odnośnie "wspieranych" PID'ów - i jak najbardziej nie wykluczam opcji, że po prostu Fiesta w tej wersji ich nie udostępnia albo po prostu Forscan, w aktualnej wersji, jeszcze ich nie czyta. Pytam bo może ktoś zna odpowiedź i zaoszczędzi mi czasu na przeszukiwanie najdalszych głębin internetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. A tak jak kolega w pierwszym poście napisał, w innych modelach jest możliwość odczytania takich PID'ów jak np. jest to pokazane na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-09-2022, 17:05 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-06-2022
Model: Fiesta MK7 lift
Silnik: 1.6 TDCI 70kW
Fiesta kontra FORscan - brak PIDów
Kupiłem sobie ostatnio interface od Viaken (STN 2120), do tego pobrałem 2-miesięczną wersję próbną FORscan'a. Jednak nie widzę PIDów dla wartości które w sumie najbardziej mnie interesowały - mianowicie korekty wtryskiwaczy oraz zapełnienie DPF i jego ostatnie wypalanie. Problem leży po stronie samochodu, oprogramowania, czy może kabelka? Moja Fiesta: 2013 rocznik, 1.6 TDCI econetic 70kW Mam nadzieję, że ktoś mnie oświeci i pomoże rozwiać moje wątpliwości. |
10-09-2022, 20:05 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Fiesta kontra FORscan - brak PIDów
Taka była wola programistów, że udostępnili taki a nie inny zestaw PIDów. Zestaw PIDów udostępnia dana wersja softu sterownika i dla tej wersji jest on niezmienny i nie zależy od softu diagnostycznego (w rozsądnym zakresie - "od czapy" soft to może i niczego nie pokazać...) oraz nie zależy (w tym przypadku - w żadnym stopniu) od kabla. Dla różnych wersji softu tego samego sterownika może być inny zestaw PIDów - choć zwykle nie ulego to zmianie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
