28-02-2020, 14:19 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Czujniki ciśnienia TPMS - kompatybilność,
kupiłem felgi zdjęte ponoć z nowego s-maxa. ku mojemu zdziwieniu są wyposażone w czujniki o symbolu: f2gt-1a180-cc 1. Czy te czujniki będą pasowały do s-max'a mk2? 2. Czy te czujniki trzeba programować? 3. Czy czujniki da się zaprogramować do kolejnego auta, skoro pierwotnbie były w innym? 4. Jak teraz będzie wyglądać sprawa zmiany kół, mając dwa różne komplety kół z czujnikami? 5. Czy jest możliwość sprawdzenia czy czujniki są sprawne bez montażu na aucie? 6. Co ile wymienia się zaworki w tych czujnikach (cały element mosiężno-gumowy, do którego przykręcony jest sam czujnik) |
28-02-2020, 15:20 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Czujniki ciśnienia TPMS - kompatybilność, kilka pytań
13-04-2020, 14:45 | #3 | ||||||
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
13-04-2020, 14:57 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Jak ja kupowałem koła to wziąłem prze net czujniki używane, które miały pasować do nowego S-Maxa i jak koła przyszły to czujniki same się zainstalowały, nic nie musiałem robić, od razu pokazywały prawidłowe ciśnienia. A wczesniej czytałem, że coś tam trzeba resetować, ileś tam przejechać. Nawet tak mi mówił człowiek, który mi je sprzedawał. A tymczasem przykręciłem koła i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
13-04-2020, 15:07 | #5 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Ja też nie musiałem nic robić, aby zadziałały. Jedynie profilaktycznie wskazałem, który jest PP itd. Chciałem być pewien że wskazania będą prawidłowe. Możliwe że ta czynność jest zbędna i kupiłem programatorek za 45zl niepotrzebnie....
13-04-2020, 16:09 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
13-04-2020, 16:13 | #7 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
No to zakup już się zwrócił....
13-04-2020, 17:38 | #8 |
Imię: Karol
Postów: 822
No a jak po roku zmieniamy koła miejscami (rotacja miedzy osiami, czy też stronami) to co wtedy robić? Samo auto nie wykryje po której stronie które koło?
Trzeba coś programować?
13-04-2020, 17:59 | #9 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Z tego wynika że trzeba koniecznie zaprogramować.
Najprościej sprawdzisz jak zmieniając ciśnienie konkretnego koła zmiana będzie się pokrywać ze wskazaniami a aucie.... |
13-04-2020, 19:52 | #10 | |
Postów: 17,034
1) Każdy czujnik ma swój unikalny ID 2) Czujniki komunikują się z autem drogą radiową. Każdy co jakiś czas wysyła komunikat zwierający swój ID, ciśnienie w oponie, temperaturę opony. Pozycji nie wysyła bo nie wie "gdzie jest". 3) BCM ma 8 pozycji na czujniki (na 2 komplety). Pierwsze 4 pozycje odpowiadają kołom w porządku: LP, PP, PT, LT. 5) Jeśli występujący w komunikacie ID czujnika jest na którejś z pierwszych 4 pozycji, to BCM dopisuje dane do danych "danego koła". ID czujników na owych 4 "wizualizowanych" pozycjach mogą być: - wpisane przez procedurę "przypisania kół do pozycji" (jeśli zostanie wykonana) - wzięte przez BCM "od czapy" na zasadzie, że jak czujnik nadaje, to musi być na kole i albo jest na pozycji "co w zeszłym roku" (przeniesienie 5 na 1 6 na 2 itd...) albo - jak jest "nowy" to na pierwszą wolną trafia (czyli na miejsce, które ma najstarszy odczyt danych). Wniosek jest prosty - jeśli chcemy być pewni poprawności wizualizacji to PO KAŻDEJ zmianie pozycji kół MUSIMY wykonać procedurę przypisania kół do pozycji. Inaczej zawsze będzie jakaś przypadkowość wizualizacji. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-04-2020 o 19:54 |
