Stary 27-03-2020, 18:40   #1
M_dud@onet.pl
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: 2.0 ecoboost 240km
Silnik: 2.0 ecoboost ford
Domyślnie Hałas z okolic łańcucha rozrządu
Przy odpaleniu silnika przez około sekundę słychać charczenie, grzechotanie coś jak klekot a później igła. Dźwięk ten nie pojawia się przy każdym starcie silnika i nie ma na to wpływu temperatura. Ciepły zimny bez różnicy, zdarza sie w obu przypadkach. 2.0 ecoboost 240 km, 114kkm, 2013 rok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
M_dud@onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 09:09   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Hałas z okolic łańcucha rozrządu
Być może to od sprzęgła klimy .?
Stary 28-03-2020, 15:09   #3
M_dud@onet.pl
Nikt już nic nie napisze? Gdzie podziewa się forumowicz o nicku mczubek, czytałem że ma doświadczenie w temacie.
Stary 28-03-2020, 16:38   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zdejmij pasek napędu osprzętu i sprawdź czy to charczenie dalej występuje.
Pozatym czego oczekujesz od forum kolego.
To może być wiele powodów, a Ty dałeś lakoniczny opis bez filmiku.
Równie dobrze można doradzić abyś się udał do mechanika...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 18:11   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Dokladnie jak Kolega lucas4891 napisał może to być to wszystko, równie dobrze wariatów albo napinacz łańcucha rozrządu. Proponuję wstawić jakiś filmik a jak nie to zadzwonić do wrozbity Macieja.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 28-03-2020, 20:07   #6
M_dud@onet.pl
Wróżbita stawia na napinacz, rozbiorę i wymienię zestaw łancucha razem z wariatorami. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
