04-04-2019, 11:11 | #31 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie 😊
Wystarczy przeczytać kilka zdań tego tematu i będziesz wiedział czym są mocowane.
04-04-2019, 11:18 | #32 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Czytam i widzę tylko info o mocowaniach, zapewne mowa o koszyczkach. Nic nie ma o mocowaniu samych koszyczków i stąd moje pytanie.
06-05-2019, 09:16 | #33 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Czy wiązka od kombi może być jako dawca dla hb? Duże różnice? Ciężko coś znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-05-2019, 18:04 | #34 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W tym przypadku nie ma to większego znaczenia(ja także jako dawcę wykorzystywałem wiązkę od kombi).Będzie pasować.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
06-05-2019, 18:21 | #35 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Super! Dzięki za info! To już 50% procent sukcesu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-05-2019, 00:05 | #36 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Hej!
Analizuję sobie wiązkę i widzę że jest taki kabelek (pin 2 w kostce) który leci od radarów do obwodu CBB23 (BN-YE). Co to jest? Kabelek jest zlutowany z innymi i leci gdzieś pod kierownicę. Czy to znaczy że muszę rozbierać też deskę rozdzielczą? Było by słabo... |
02-06-2019, 20:47 | #37 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Hej!
Po dłuższej i ciekawej batalii udało się doposażyć autko w blis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku mam mk5 hb titanium z sync 2 bez navi z fabryki. Wrzucam drobne uwagi zaczynając od tyłu auta: - wiązką-dawcą była wiązka z kombi. Kable lecą identycznie jak w hb. - kupiłem używane radary ale koszyczki i elementy montażowe już z aso, nie wiedziałem co mnie spotka po drodze a przynajmniej to chciałem mieć z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jak zdjąć zderzak można znaleźć na youtube. Trzeba tylko uważać na zbierający się syf za zderzakiem. Jest trochę zabawy ale do ogarnięcia. - kable dorzuciłem do aktualnej wiązki przepuszczając go przez gumowego słonia wchodzącego do bagażnika. - zasilanie o które pytałem zasila również kamerę (zielna wtyczka, pin2). Podpiąłem się pod niego dwoma radarami. - uziemienie jest z każdej strony więc to nie problem. - szyna can leci do wtyczki haka która jest luzem w bagażniku. Ford dorzucił całą końcówkę razem z wtyczką. Wykorzystałem ten fakt i przez dwa dni miałem masakrę z błędami, utratą łączności z modułami itp... w końcu połączyłem kable bez tej wtyczki i od tej pory tfu tfu działa bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w drzwiach miałem moduły które wspierały blis. Wiązka posiadała kabelki pod blisa, nie mają tylko pamięci lusterek ale tego nie miałem wcześniej. - kupiłem dwa rozwalone lusterka z dobrymi kablami i nieuszkodzonymi lustrami. Przeniosłem wiązki, mechanizm z silniczkiem i lustro. Tutaj pomagają filmiki od Alana Howatta jak wymieniał kierunkowskazy w lusterku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - żeby dostać się do wtyczek w drzwiach trzeba zdjąć głośnik - jak rozłożycie drzwi to pamiętajcie żeby później założyć wszystko z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja oczywiście zapomniałem założyć czarnej maskownicy chyba od mechanizmu opuszczania szyby... więc demontaż zaliczyłem od początku. - Dalej leci forscan i kody Najgorzej miałem z wtyczką od haka która była przyczyną wszystkich błedów. Całe szczęście nie trzeba ciągnąć kabli przez kabinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy dostęp do bagażnika i zdjęcie zderzaka. Jak by ktoś chciał to mam schematy po rusku ale oznaczenia wtyczek są ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wyjaśnienie swojej instalacji oraz innym użytkownikom forum którzy opowiadali na moje pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-09-2019, 10:31 | #38 |
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Czy posiadając fabrycznie zamontowanego BLISa będzie duży problem z aktywacją CTA? |
15-09-2019, 10:44 | #39 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
15-09-2019, 10:51 | #40 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
