Stary 25-05-2019, 22:39   #1
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie Wycie pod kokpitem po stronie pasażera
Co może wyć po prawej stronie pod kokpitem? Wykluczyłem już wentylator nawiewu (podmieniony na chwilę z innego Mondeo). Rolki alternatora również raczej nie, bo od strony komory silnika nic nie słychać i niedawna alternator był zmieniany na nówkę razem z rolkami (tutaj nie mam jednak pewności czy wszystkie rolki zostały zmienione). Czy są w tym rejonie inne łożyska które mogą wyć? Hałas nie jest ciągły, pojawia się i znika.
Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 25-05-2019 o 22:42
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 09:20   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Wycie pod kokpitem po stronie pasażera
trzeba zrzucić pasek klinowy i zobaczyć czy dalej wyje
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 07:47   #3
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
nietety problem nadale niezidentyfikowany, dostałem dziś wstępną diagnozę, że to nie od paska i trzeba szukać dalej na spokojnie. Koledzy czy jesteście w stanie pomóc co to za hałas na podstawie tego filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szczególnie słyszalne podczas zgaszenia silnika pod koniec
Stary 11-09-2019, 09:01   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
A czy przed wymianą alternatora ten objaw występował?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 11-09-2019, 09:20   #5
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Tak, występował
Stary 11-09-2019, 09:50   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
1. Czy wykluczyłeś czujnik temperatury wewnętrznej zlokalizowany nad prawym kolanem kierowcy? Potrafi buczeć.
2. Czy np. zmiana temperatury (ogrzewania) zmienia tej hałas? Może to nagrzewnica i płyn w niej tak buczy?
3. Czy włączenie klimatyzacji (działająca sprężarka) coś zmienia?
Stary 11-09-2019, 09:55   #7
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. To nie to, hałas dobiega z rejonów nad/za schowkiem
2. Nagrywane na zimnym silniku, nie jest to skorelowane z temperaturą silnika, wystepuje zarówno na ciepłym jak i zimnym
3. Nie zmienia
Stary 11-09-2019, 12:18   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ponieważ masz diesla więc strzelam czy to nie pompa paliwa hałasuje. Ona jak się nie mylę zamontowana przed grodzią pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
