Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 15-09-2020, 12:02   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie keyless entry od strony pasazera nie dziala
rocznik 2019 , czy u was dziala otwieranie auta przez wlozenie reki w klamke od strony pasazera, albo z tylu. mialem to sprawdzic, ale zaczalem grzebac w aucie i nie wiem , czy dzialalo , czy nie. od strony kierowcy otwiera mi auto. Nie chodzi mi o otwarcie jednych drzwi , czy wszystkich. Chodzi mi o aktywnosc sensorow. Moze jest jakas kombinacja klawiszy aby to wylaczyc, wlaczyc.
Przeoralem konfiguracje auta w BCM , ale niby wszystko jest ok , tak jak powinno byc.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 20:46   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: keyless entry od strony pasazera nie dziala
Wszystkie klamki działają.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 21:27   #3
kolopeter
Postów: 1,756
Dziękuję za info. Problemem okazał się słaby akumulator, grzebie w aucie od dwóch dni, więc i aku słabe. Inteligentne zarządzanie zasilaniem najwyrazniej wyłączyło kilka funkcji.
Stary 25-03-2022, 07:23   #4
berylew
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Mam podobny problem, od strony kierowcy przy przyłożeniu ręki nie ma reakcji (przód i tył od strony kierowcy), tylko otwieranie po naciśnięciu przycisku na kluczyku. Jeżeli chodzi o stronę od pasażera, to normalnie wszystko działa.
Miał ktoś może taki problem i wie jak go rozwiązać?
berylew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 19:41   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Miał ktoś może taki problem i wie jak go rozwiązać?[/QUOTE]
Co było uszkodzone
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
