Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-08-2020, 14:23   #1
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Domyślnie jak mam wyłączoną klimę świeci tylko przycisk włączający panel
Cześć, nie wiem czy mi się coś skopało ale chyba tak, jak mam wyłączoną klimę, świeci tylko przycisk włączający panel, ustawiam temperaturę powiedzmy 18 C to klima chodzi. Napiszcie jak jest u was.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 21-08-2020 o 15:58
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 21:09   #2
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Domyślnie Odp: jak mam wyłączoną klimę
Nikt nie może sprawdzić jak u niego działa, pliss popatrzcie. W przyszłym tygodniu jadę na kanikuły i chciał bym mieć pogląd.
Stary 23-08-2020, 07:30   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Pewnie jest tak, że wentylator chodzi a tylko sprężarka AC nie działa. Czyli jeśli ustawisz temperaturę niższą niż otoczenie to nie schłodzi (bo nie działa sprężarka i układ chłodzący), ale jak ustawisz wyższą to podgrzeje (bo nagrzewnica biorąca ciepło z silnika działa). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 09:12   #4
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Właśnie nie, chłodzi pomimo że jest wyłączona.
Stary 23-08-2020, 12:11   #5
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Zauważyłem u siebie podobnie ... mam wrażenie że po wył.klimy ustawiając temperaturę niższą że tak jakby chłodziła a przycisk klimy nie świeci.I podobnie jest w drugą stronę miałem przypadek,że czujnik temp.zewnętrznej nie łączył,na zewnątrz było ze 30*C komputer na wyświetl.pokazywał -29*C i pomimo ustawienia temperatury na LOW załączyło się ogrzewanie (dążył do 16*C) wiecie jak było w aucie???? UFF.....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 13:11   #6
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Może jest tak że jak upał to czujnik automatycznie włącza klime ?
Stary 24-08-2020, 06:22   #7
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Na pewno jak jest upał to u mnie automatycznie włącza obieg wewnętrzny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 08:55   #8
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Heheh czyli nasze auta żyją własnym życiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 15:08   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest to tylko na początku, aby jaknajszybciej schłodzić auto ? Ewentualnie z ustawieniem auto.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 06:47   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy tylko na początku, nie czekałem nigdy czy samo się wyłączy, sam od razu wyłączam ręcznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i nie używam trybu auto (w żadnym aucie z automatyczną klimą), bo sam wiem lepiej gdzie ma mi dmuchać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
