Stary 22-03-2017, 19:44   #1
tofin
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
Domyślnie wymiana przepływomierza 2.2 tdci
witam,
czy po wymianie przepływomierza na nowy konieczne jest kasowanie błędów, ewentualnie jakaś adaptacja?
z góry dzięki za pomoc
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
tofin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 20:34   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: wymiana przepływomierza 2.2 tdci
jeśli miałeś błąd to musisz wykasować swieci wtedy kontrolka silnika a wymiana to dwie srubki i podłączenie kostki i smiga zadnej adaptacji nie trzeba
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 08:06   #3
tofin
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
super, dzięki za pomoc
Stary 23-03-2017, 09:19   #4
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
A gdzie ten przepływomierz się znajduje? Może ja bym u siebie poczyścił ...
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 09:40   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie
Na wysokości zderzaka, przed wejściem do intercoolera.
BUMP
Piszę o MAP sensorze, MAF sensor za puszką od filtra powietrza.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 23-03-2017 o 20:41 Powód: łączenie postów
Stary 28-03-2017, 20:18   #6
tofin
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
no i lipa wymieniłem przepływomierz błąd skasowany, było dobrze może z 10km i znowu się wyświetlił. może ktoś pomoże kod błędu to p1102. dodam że "po drodze" wymieniona już przepustnica, czujnik map no i przepływomierz a błąd jak był tak jest. auto po wyskoczeniu błędu jakby wolniej się zbierało, chyba że to moje subiektywne odczucie. auto to 2.2 TDCi. filtr powietrza wymieniany w atyczniu.
Stary 28-03-2017, 22:16   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A sprawdziłeś szczelność układu za przepływką?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 09:07   #8
tofin
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
nie sprawdzałem właśnie. wystarczy woda z płynem? czy są jakieś inne sposoby, a może wiesz gdzie najczęściej tworzy się nieszczelność?
Stary 29-03-2017, 09:25   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Żadna woda z płynem. Szukaj na drodze gumowych węży od filtra powietrza poprzez turbo, egr, intercooler i kolektor dolotowy nieszczelności. Często im towarzyszy olejowe, czarne osady w miejscach nieszczelności. Czasem ciężko je znaleźć. Zrób tak- jedna osoba za kierownicą i po odpaleniu dodaje "gazu" do ~4000obr/min, druga obserwuje, czy pod maską nie słychać jakichś świstów powietrza, wydobywającej się z węży gumowych mgiełki olejowej. Sprawdź także, czy po przygazówce węże od turbo po icka stają się twarde.
Napisał tofin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od EGR-u do Icka.
Stary 29-03-2017, 09:28   #10
tofin
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 8
super wielkie dzięki za podpowiedz. spróbuję sam coś zlokalizować bo mechanik to by jeszcze z pół auta chciał wymieniac. jeszcze jedno pytanie czy jak wyskakuje ten blad to jest sens szukać nieszczelności za przepływka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
