23-11-2019, 21:15 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
FDL przestał działać
Wczoraj zauważyłem, że nie działają mi w pełni FDLe. Działa, ale tylko podstawowa funkcja - świecenie. Nie robią "przywitania" podczas włączenia, nie zmieniają pozycji góra-dół i nie funkcjonują skrętne światła.
Nie ma żadnego błędu w komputerze. Zrobiłem test modułu i wszystko działa pomyślnie, światła ruszają się góra-dół, prawo lewo i 0 błędów. Reset modułu też nie pomógł. Na kompie widać, że nie działają czujniki poziomowania. Oba zatrzymały się na tej samej wartości 32767. Dobrałem się do czujnika poziomowania, myślałem że to zwykły potencjometr i zmierzę jego oporność zmieniającą się z obrotem dźwigienki, ale niestety w środku jest jakaś elektronika (scalak). Rezystancja jest cały czas ta sama ok. 21,9kOhm. I w sumie nie wiem co dalej robić. Próbować wymienić czujniki poziomowania ? Chociaż nie chce mi się wierzyć, że nagle padły oba czujniki i pokazują tą samą wartość. Niedawno miałem aktywowane webasto, czy istnieje cień szansy, że podczas aktywacji mogło coś pójść nie tak i zostało to wyłączone ? Choć z drugiej strony webasto to chyba w BCM i FCIM jest. Za wszelkie pomysły będę wdzięczny. |
23-11-2019, 22:00 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: FDL przestał działać
Spróbuj wypiąć wtyczki przy czujnikach i sprawdzić co forscan pokaże. Oba zatrzymały sie na tej samej wartości jakby jakaś wtyczka się wypięła z sygnałem z obu.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
24-11-2019, 10:33 | #3 |
Postów: 154
Czujniki odpiąłem potem cały HCM, oczywiście wyskoczyły błędy. Skasowałem i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 24-11-2019 o 18:09 |
26-11-2019, 20:56 | #4 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Czasem najprostsze rozwiązanie, okazuje się najlepszym . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-11-2019, 09:47 | #5 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
27-11-2019, 20:56 | #6 | |
Postów: 154
28-11-2019, 05:22 | #7 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Ciekaw jestem jaką diagnozę i leczenie zaproponowałoby ASO w Twoim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzymaj kieszeń i uciekaj gdzie pieprz rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2019, 07:17 | #8 |
Postów: 154
Proste, pewnie by było wymieniliśmy wiązkę, czujniki na kołach i prewencyjnie reflektory i już dziala, proszę milion do zapłaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dlatego zawsze wolę najpierw sam pogrzebać, a dopiero szukać pomocy gdzieś w serwisach. Do swojego ASO jeżdżę już tylko po części ,od kiedy zapytałem się o aktualizację zegarów w MK4 i po 30min dyskusji powiedzieli, że podzielimy się kwotą na pół (bo nie robili czegoś takiego) i na moją odpowiedzialność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
28-11-2019, 07:53 | #9 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
17-08-2021, 21:49 | #10 |
Zarejestrowany: 17-08-2021
Model: Mondeo mk5
Co prawda minęły dwa lata od ostatniego postu, ale może ktoś pomoże zanim udam się do ASO.....
Przestały działać FDL , ale wygląda to trochę inaczej niż u kolegi z pierwszego postu. Po włączeniu zapłonu światła poziomują się (chyba) robią ruch góra dół lewo prawo i koniec , żadnych skrętów czy korygowania wiązki. Odnoszę wrażenie , że zaczęło się od wymiany akumulatora. Światła zaczęły świecić za nisko, na stacji diagnostycznej gość je podniósł i teraz przynajmniej coś widać w nocy. Bump: |
