04-03-2018, 13:36 | #11 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Odp: Samoistnie otwierająca się klapa bagażnika.
Podepnę się pod temat..pacjent mondeo mk4 fl kombi. U mnie klapa otwiera się zaraz po odpaleniu auta, włączają się również wtedy światła awaryjne. Samo otwieranie bagażnika czy przy klapie czy z kluczyka działa prawidłowo. Na kompie brak błędów. Jakieś pomysły? Obwiniać mikrostyk? Tylko dlaczego włączają się awaryjne i dlaczego klapa otwiera się zaraz po uruchomieniu auta?
04-03-2018, 13:42 | #12 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w twoim przypadku moze byc to powiazane z kluczykiem, nacisniecie przycisku na pilocie rowniez powoduje zapalanie sie awaryjnych wiec szukalbym w tym kierunku
04-03-2018, 13:46 | #13 |
Postów: 251
Ale awaryjne mrugają dopóki ich nie wyłączę przyciskiem..
Dzieje się to tylko po nocy. Przez cały dzień jest ok. Jutro wezmę drugi kluczyk i zobaczę czy sytuacja się powtórzy. |
04-03-2018, 13:52 | #14 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Było wiele razy na forum, ja tak miałem i po trzech dniach padł akumulator na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2018, 13:56 | #15 |
Postów: 251
Ojj to chyba słabo szukałem..hmm akumulator? Auto przy -20 odpala jak szalone..Ale fakt..czasami mam komunikat akumulator rozładowany..
28-11-2019, 05:53 | #16 |
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo MK4
witam,
u mnie objawy sa nastepujace ; przy odpaleniu otwiera sie klapa i wlaczaja awaryjki i dzieje sie tak wtedy gdy juz aku jest slabe. Po naladowaniu jest wszystko w porzadku ale czasami po jednym dniu bateria zostaje rozladowana do konca. To juz trwa od kilku miesiecy. Wyeliminowalem akumulator zakaldajac nowy i problem nadal wystepowal, wyeliminowalem lampki w tylnej klapie oraz radio odlaczajac je od zasilania ale problem nadal wystepuje. Czy ktos mial i rozwiazal taki problem u siebie/ |
28-11-2019, 13:47 | #17 |
Postów: 251
Miałem to samo..szukałem uciekającego prądu, przyczyn mechanicznych i elektrycznych..okazało się że akumulator był kaput mimo tego że auto ładnie paliło..zresztą wyżej możesz przeczytać moje posty.
12-01-2021, 09:08 | #18 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Otwierajacy sie bagaznik....
Czesc.
Mam irytujacy problem. Zdarza sie ze podczas uruchamiania auta otworzy mi sie sam bagaznik.... Co jest bardzo uciazliwe. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna ? Ostatnio problen sie nasila i zdarza sie to coraz czesciej |
12-01-2021, 11:45 | #19 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Otwierajacy sie bagaznik....
Przegoniła wiązka na łączeniu klapy i karoserii
12-01-2021, 12:16 | #20 |
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
na 99% jak wyżej
2 kabelki co idą do przycisku w klapie gdzieś po drodze się przetarły, a najprawdopodobniej jeden z nich, w którym jest napięcie, bo drugi to masa. Najczęściej padają w gumowej rurce pomiędzy karoserią a klapą. Ciężko będzie ustalić dokładne miejsce |
