Stary 03-04-2020, 13:16   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Zamykanie szyb jednym wcisnieciem
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wydaje mi się że domykanie z pilota to tylko po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania auta.
Uprzednio trzeba zaprogramować tak jak koledzy Ci opisali, szyba do końca ciągnąć za przycisk, puścić, znów pociągnąć aż usłyszysz z drzwi pykniecie przekaźnika. I tak każdą szybę.
Dokładnie tak.
Stary 03-04-2020, 17:46   #12
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
domykanie - otwieranie szyb z pilota - po ich wcześniejszym zaprogramowaniu oczywiście - naciskamy raz pilota - potem naciskamy drugi raz i przytrzymujemy go - wtedy się otwierają/zamykają - w zależności co chcieliśmy zrobić
jak już się procedura zaczęła - to przycisk można już puścić - szyby same się otworzą/zamkną do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 18:43   #13
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to u mnie to działa inaczej. Wciskasz tylko raz i trzymasz ok 2 sekund, potem szyby i szyber się otwierają. Po tej sekundzie przycisk mogę puścić i okna się w całości otwierają lub zamykają, Jeśli chcę przerwać otwieranie/zamykanie to muszę szybko wcisnąć przycisk ponownie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 19:30   #14
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Dzięki, prawie wszystko się udało. "Prawie " bo szyba kierowcy nie chce się zaprogramować. U mnie procedura zadziałała dopiero gdy robiłem to przyciskami z drzwi. Z pozycji kierowcy (te włączniki w boczku, które da się palcem "ciągnąć") nie dało rady. Pisaliście o "ciągnięciu", a włączniki w drzwiach pasażerów się wciska-góra-dół. Nie wiem czy się właściwie wyraziłem i jest zrozumiałe co chciałem przekazać...��
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 19:42   #15
Usefull
Avatar Usefull
Postów: 526
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może faktycznie - zimno - dawne tego nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2020, 10:02   #16
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
Dobra, wszystko spoko ale teraz pytanie jak zrobić domykanie szyb z pilota żeby nie trzymać przycisku...
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 21:39   #17
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyby wszystkie do góry, następnie 4 lub 5 razy nacisnąć przycisk podnoszenia szyby w odstępie (1 sek) np kierowcy i szyba powinna się zaprogramowac
Wystarczy szybe opuscic kilka cm,potem wcisnac zamykanie i przytrzymac przycisk.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 19:34   #18
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawdę to nawet opuszczać nie trzeba. Ja wczoraj odebrałem mondka od blacharza i na zamkniętych szybach przytrzymałem zamykanie i szyby działają.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:32   #19
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tego nie wiedziałem. Dzięki za info zawsze będzie to szybciej niż tą moją metodą.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:37   #20
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Dodam jeszcze , że można przestawić ten czas na krótszy. I mogą być dwa efekty.
Dotknięcie zamykania drzwi i wtedy odrazu zamykają się okna,
Albo skrócenie tego czasu do np sekundy , co spowoduje że zamkniemy drzwi , ale okna się nie zamkną , chyba , że dalej cisniemy przycisk
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 10-04-2020 o 15:39
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
