26-11-2020, 16:33 | #1751 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
26-11-2020, 17:17 | #1752 | |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
26-11-2020, 19:45 | #1753 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
pozdrawiam Radek |
27-11-2020, 10:02 | #1754 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
czy coś jeszcze jest do zrobienia bo w procedurach serwisowych nie ma nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-11-2020, 10:53 | #1755 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jakie miał oznaczenie stary sterownik A jakie ma nowy ?
Na mój gust coś z dawką paliwa jest nie halo.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
27-11-2020, 14:17 | #1756 | |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
27-11-2020, 14:50 | #1757 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trzeba od czegoś wyjść,znaleźć punkt zaczepienia.Poproszę o te numery.
01-12-2020, 07:53 | #1758 | |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 01-12-2020 o 07:57 |
01-12-2020, 21:39 | #1759 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Ciąg dalszy moich przygód. Brak napięcia na pinach 6 i 14 ( a wg tego ck wyczytałem powinno być). Pomierzona rezystancja i 3 i 11->60 ohm, 1 i 8 - >60 ohm, 6 i 14 - > dupa. Kojarzy ktoś może jak te kable lecą sobie od bcmi? Obstawiam że zgniły pod filtrem powietrza, ale jak popatrzyłem na tą wiązkę to mi się odechciało to rozgrzebywac. Kolory w okolicy pcma będą takie same jak w obd2? W skrzynce bezpieczników pod maską wydaje mi się że je namierzyłem. Biały i biało-niebieski.
01-12-2020, 22:54 | #1760 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
Tagi |
mondeo mk4 |
