Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 03-05-2021, 10:14   #1
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Domyślnie kluczyk klapy zabudowy
Witam zacne grono
Mam pytanie do uytkowników zabudowy road ranger.
Otóż kupwałem auto w takiej właśnie konfiguracji z zabudową, ale dopiero do mnie dotarło, że przy odbiorze nie dostałem kluczyka do klapy zabudowy. Centralny działa jak chce - raz otwiera a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz pytanie- czy tylko ja nie dostałem klucza do klapy, czy wy też nie?
Być może producent wyszedł z założenia że centralny nie zawiedzie i kluczyka nie dołóżył???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-05-2021 o 18:19
NerDan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 10:39   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: kluczyk klapy zabudowy
Najwidoczniej zapomnieli lub byl gdzies w kartonie z instrukcja itd i zostal wyrzucony. Ja wprawdzie mam zabudowę truckman ale centralny zamek jest bardzo łatwo wymienić, znaczy ten Siłownik od centralnego. Jest to standardowy Siłownik dostępny na popularnym portalu. U siebie już drugi raz wymieniałem
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 11:57   #3
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz moe jakieś linki do takich siłowników?
Stary 08-05-2021, 15:27   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Zobacz ofertę: Siłownik zamka centralnego BLOW uniwersalny 4,5 kg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sorki ze tak pozno
Najlepiej sprawdz jaki Ty masz, chodzi o to czy tak koncowka silownika jest ruchoma czy stala. To jedyne co trzeba sprawdzic
Stary 08-05-2021, 15:30   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Stary 11-05-2021, 07:55   #6
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
