Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 02-05-2021, 20:56   #61
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Silnik: 1.5 EB 182 KM
Postów: 440
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Napisał Cihy1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem wszystko jak w instrukcji Wasi69
sprawdziłeś BCM czy obsłuży Ci grzanie kierownicy?
wasi69 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 09:30   #62
Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Silnik: 1.6
Postów: 23
będę musiał się zgłośić do Mayaka żeby to sprawdzić
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 09:39   #63
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 188
Sprawdź czy masz wpięty bezpiecznik 87, ewentualnie czy widać w gnieździe piny. Jak są, to BCM obsłuży grzanie kierownicy.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 08:45   #64
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 440
Przestaje pisac poradniki bo mija się to z celem.. jak byk na samym początku było napisane... "sprawdź czy masz bezp. 87" elo
Stary 04-05-2021, 08:58   #65
Sławek1977
Postów: 188
Nie przestawaj, masz świetny wartościowy temat.
Stary 04-05-2021, 11:35   #66
Cihy1987
Imię: Konrad
Silnik: 1.6
Postów: 23
niestety bmc nie posiada pinów więc do kupienia bmc i wiązka dobże że w instrukcji montażu blisa jest numer odpowiedniego bcm tylko jeszcze odpowiednia wiązka potrzebna
Ostatnio edytowane przez Cihy1987 ; 04-05-2021 o 11:48
Stary 06-05-2021, 11:30   #67
Sławek1977
Postów: 188
A czy do kierownicy bez tempomatu- da się przełożyć tempomat? Mogę kupić grzaną, ale niestety nie ma tempomatu tak jak w mojej.
Stary 06-05-2021, 12:13   #68
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Silnik: 2.0tdci 140->163 / plug-in hybrid
Rocznik: 2013 / 2017
Postów: 4,803
można ale rzeźba - trzeba ciąć miejsce na klawisze oraz dorobić wiązkę wewn kiery
Stary 06-05-2021, 12:39   #69
Sławek1977
Postów: 188
Dzięki, to odpuszczę, poczekam na kompletną kierownicę z tempomatem.
Stary 09-05-2021, 10:40   #70
Sławek1977
Postów: 188
A jednak podjąłem wyzwanie, godzina roboty i nikt nawet nie zauważy że było docinane. Tutaj wielkie podziękowania za pomoc należą się koledze Wasi69.
Ale nie może być idealnie, kupiłem moduł z taśmą i wychodzi z niego tylko jedna wtyczka do poduszki, u mnie są dwie, da się z tego modułu wypiąć wtyczkę ( dla mnie wyglada na wlutowaną w moduł), czy trzeba dolutować dwa przewody?
Kolejna sprawa- nie mam wtyczki do grzania- jest tylko jedna wolna- czteropinowa i nie pasuje do zwijaka. Do czego ona jest?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
