11-07-2018, 06:20 | #11 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Re: Focus MK2 - 2010 czy warto?? Prośba o opinię
W twoim przypadku zyskać możesz właśnie na kosztach robocizny, czyli im więcej własnego czasu poświecisz, tym więcej zaoszczędzisz i tym bardziej opłacalny będzie zakup tego "trupa" za te 4 tys. zł. Jeśli twierdzisz, że tylko dwumasę i sprzęgło będziesz zlecał mechanikowi, a resztę rzeczy od najważniejszych (zawieszenie, szyba, hamulce) po mniej ważne, będziesz robił sam, to możesz wyjść koniec końców na plus z tym zakupem.
Dla utwierdzenia się w przekonaniu, czy robisz dobrze czy źle, proponowałbym, żebyś przejechał się z jakimś mechanikiem od Fordów i żeby on zerknął obiektywnie na zakres napraw/prac jakie trzeba wykonać i oszacował realnie ich koszty, bo ciągle piszemy o bycie teoretycznym, którego nikt z użytkowników nie widział, a opieramy się tylko na twojej relacji, która może (ale nie musi) być bardzo optymistyczna. |
11-07-2018, 15:00 | #12 |
Odp: Focus MK2 - 2010 czy warto?? Prośba o opinię
Starałem się jak najdokładniej opisać auto nie reklamując go. Dziś dowiedziałem się że klocki na pewno są do wymiany , gdzie wcześniej obstawiałem że chciałbym wymienić kompletne hamulce tz tarcze i klocki . Było podejrzenie uszkodzenia turbo ale , auto pojechało na serwis gdzie zdiagnozowali uszkodzony wąż który został wymieniony.
Postaram się zamieścić jakieś zdjęcia auta. |
11-07-2018, 17:51 | #13 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jeżeli za 4klocki, to sam bym go kupił, wsadził 6k zł i sprzedał za 15kzl A na poważnie, jeżeli do zrobienia jest tylko to co napisałeś, nic więcej nie wyjdzie, to kupuj, zrób i sprzedaj, bo diesel na takie małe dystanse to pomyłka.
11-07-2018, 21:24 | #14 |
Dzięki za zainteresowanie i porady. Zgłosiłem chęć kupna teraz trzeba czekać. Powiedzcie czy auto z rocznika 2010 ma jakieś inne zegary niż mk2 wcześniejsze? Kolega z forum rozkodowal vin i jedna z pozycji to " Z mala konsola". Czy to może oznaczać komputer pokładowy?
Pozdrawiam Mateusz |
11-07-2018, 21:33 | #15 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To może oznacza z małym wyświetlaczem między zegarami. Były jeszcze z dużym i takie najbiedniejsze bez komputerka, które wyglądają jak przedliftowe (2004 do połowy 2007 r., tylko podświetlone na biało-czerwono zamiast zielonego). Tylko te 3 rodzaje były od 2008 do 2011.
Jeśli fotele w paski, to wersja jest biedna. Ostatnio edytowane przez weuek ; 11-07-2018 o 21:37 |
12-07-2018, 07:51 | #16 |
Hej
Nie jestem pewien czy mogę , jeśli nie to przepraszam ale wrzuciłem kilka zdjęć orientacyjnych. W sprawie tych zegarów to faktycznie te są biedne ? Czyli nie wyświetlają się tam takie informacje jak spalanie zasięg itp ? Pozdrawiam Mateusz |
15-07-2018, 19:56 | #17 |
Koledzy czy mogę prosić o odp?
16-07-2018, 07:50 | #18 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Spalanie srednie będziesz miał , czy informacje ile jeszcze przejedzies z nie wiem ale raczej tak. Małą konsola znaczy o tunel miedzy fotelami z przodu. Znaczysie nei jest wersja premium z podłokietnikiem tylko miejsca na 2 kubki kawy, 1 chyba głęboki , i klapka na zapalniczke chyba.
16-07-2018, 10:22 | #19 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Miałem takie same zegary w Gold=X i pokazywały średnie spalanie, chwilowe, przebieg, dystans od tankowania, temperaturę powietrza na zewnątrz, godzine, komunikaty np o otwartych drzwiach i to chyba tyle. Średniego spalania niestety nie dało się skasować żeby zobaczyć np ile auto spali w trasie, po mieście itp. może poprzez odpięcie klem od akumulatora
16-07-2018, 21:43 | #20 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,482
masz w nim poliftowe srebrne tuby z 1/2fis.
Normalne zegary jak na ten rocznik. Pelen fis byl tylko w wersji z navi i wtedy sa dodatkowe grafiki. maja, srenie, chwilowe, dystans na baku, komunikaty bledow. Zaktaualizujesz soft w tych co sa to i eco mode bedzie i dane z RDS i kilka innych funkcji. Widze ze Bydgoszcz, to i moge zrobic soft w zegarach. A jak chcesz duże zegary to tez da radę. Kierownica z tempomatem tez wejdzie do niego. |
