Stary 12-05-2012, 15:15   #1
David18b
Exclamation 1.8 TD nie odpala na rozrusznik tylko na popych
Witam!
Mam taki oto problem. Escort działał bez zarzutu jednak pewnego pięknego dnia przestał odpalać. Rozrusznik kręci cały czas i tak samo jak jeszcze odpalał jednak załapać nie chce wcale jedynie na popych. Nie ważne czy ciepły czy zimny odpala tylko na popych. Jak jest zimny i chcąc go odpalić na pycha to łapie od strzała jednak na rozrusznik wcale. Aku dobre, wtryski paliwo dostają, świece ok już nie wiem co może być nie tak. Nie wiem czy to robi jakąś różnicę ale wcześniej działo się tak, że niekiedy (raz na miesiąc może) przy próbie odpalenia odpalił od strzała, pochodził z 3 sek i zgasł, a później trzeba było tą ręczną pompką paliwa napompować, odczekać z 10 min i wtedy też odpalał od strzała i chodził normalnie. Jeśli macie jakieś pomysły to pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 04:42 Powód: Dodanie prefiksu
Stary 13-05-2012, 10:14   #2
kamil-112
Wink Odp: 1.8 TD nie odpala na rozrusznik tylko na popych
Napisał David18b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może pada rozrusznik i nie kręci on z odpowiednią siłą i prędkością. Inna sprawa to sprawdź czy czujnik położenia wału korbowego jest sprawny oraz świece i cewke zapłonową łącznie z kablami bo być może daje zbyt słabą iskrę na rozruch dlatego nie łapie i start jest dopiero gdy mu pomagasz na pych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2012, 10:25   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: 1.8 TD nie odpala na rozrusznik tylko na popych
Ale chyba chodzi o dieselka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 21:48   #4
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Sprawdź bendiks
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 13:37   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Rozumiem, ze teraz jak się ręczną pompka podpompuje paliwo to zapalić nie chce.
Być może się poprostu zapowietrza. Dawniej jeszcze wystarczało pompką "powachlować", a teraz już tylko na popych daje radę.
Sprawdź czy rozrusznik ma "kopa" - spróbuj ruszyć auto rozrusznikiem, czyli przekręcić kluczyk na wrzuconym biegu. Jak szarpnie samochodem to można wstępnie założyć, że jest ok.
Proponowałbym sprawdzić, czy się właśnie układ paliwowy nie zapowietrza, bo jest to proste i przyjemne "majsterkowanie". A o zapowietrzaniu się TD jest na tym forum informacji tyle że moznaby doktorat napisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
