Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 12-05-2018, 12:19   #11
przemosz87
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Domyślnie Odp: słaba klimatyzacja Focus II
Powiem tak byłem nabić klimë żadnych efektów te same temperatury. W czasie jazdy min 8 stopni i znów mierzyłem z lewej kratki prawie 12 a z prawej 8. Co jest grane ?? Nie wiem czy to nie ona klapy ciepło zimno ale nie wiem jak sie tam dostac
przemosz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 12:22   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ale co wy macie z tą minimalną temperaturą z kratek? Przecież tak się klimatyzacji nie używa, żeby wsiąść i nastawić na najniższą temperaturę...
Stary 14-05-2018, 10:29   #13
przemosz87
Imię: Przemysław
Silnik: 1.6 TI-VCT
weuek tutaj nie chodzi o to żeby mieć nastawione cały czas pokrętło na LOW tylko o to , że u mnie w samochodzie jeśli jest pod 30 stopni na zewnątrz klima poprostu nie wyrabia i mogę sobie jechać nawet 20 km i dalej nie ma pożądanego efektu chłodzenia. Gdybym miał w samochodzie komfortową temperaturę to nie interesowała by mnie temperatura z kratek.
Stary 17-05-2018, 11:56   #14
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Dorzucę coś od siebie. Mam automatyczną i zauważyłem ostatnio, że jak pojawiły się pierwsze "upały", to faktycznie, przy ustawieniu temp. na 20 stopni, leci takie chłodno/zimne powietrze. Natomiast jak temperatura na zewnątrz oscyluje w okolicach 20 stopni, ale jest słonecznie, to wtedy powietrzne jest zdecydowanie zimniejsze.
W letnie upały, powyżej 30 stopni, ewidentnie czuć mniejszą wydajność klimy. Dopiero przy szybszej jeździe, wieje zimniej. Tez bym stwierdził, że po prostu taka jest wydajność klimy w Focusie MK2.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 12:00   #15
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Albo zadbali o to, żeby użytkownik nie mógł sobie krzywdy wyrządzić klimatyzacją.
Jeszcze nie jechałem z nikim, kto umiałby racjonalnie z tego korzystać podczas upałów. Dosłownie zawsze proszę, żeby zwiększyć temperaturę. Ekstremalnym przypadkiem było ustawianie na najzimniej, a gdy zrobiło się za zimno, to wyłączanie i otwieranie okien. I tak cyklicznie.
Stary 17-05-2018, 12:11   #16
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
A to fakt.
Klima fajna rzecz, ale trzeba umieć z niej korzystać, poprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
