Stary 11-07-2018, 06:20   #11
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Focus MK2 - 2010 czy warto?? Prośba o opinię
W twoim przypadku zyskać możesz właśnie na kosztach robocizny, czyli im więcej własnego czasu poświecisz, tym więcej zaoszczędzisz i tym bardziej opłacalny będzie zakup tego "trupa" za te 4 tys. zł. Jeśli twierdzisz, że tylko dwumasę i sprzęgło będziesz zlecał mechanikowi, a resztę rzeczy od najważniejszych (zawieszenie, szyba, hamulce) po mniej ważne, będziesz robił sam, to możesz wyjść koniec końców na plus z tym zakupem.
Dla utwierdzenia się w przekonaniu, czy robisz dobrze czy źle, proponowałbym, żebyś przejechał się z jakimś mechanikiem od Fordów i żeby on zerknął obiektywnie na zakres napraw/prac jakie trzeba wykonać i oszacował realnie ich koszty, bo ciągle piszemy o bycie teoretycznym, którego nikt z użytkowników nie widział, a opieramy się tylko na twojej relacji, która może (ale nie musi) być bardzo optymistyczna.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 15:00   #12
Matimoto
Domyślnie Odp: Focus MK2 - 2010 czy warto?? Prośba o opinię
Starałem się jak najdokładniej opisać auto nie reklamując go. Dziś dowiedziałem się że klocki na pewno są do wymiany , gdzie wcześniej obstawiałem że chciałbym wymienić kompletne hamulce tz tarcze i klocki . Było podejrzenie uszkodzenia turbo ale , auto pojechało na serwis gdzie zdiagnozowali uszkodzony wąż który został wymieniony.
Postaram się zamieścić jakieś zdjęcia auta.
Stary 11-07-2018, 17:51   #13
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jeżeli za 4klocki, to sam bym go kupił, wsadził 6k zł i sprzedał za 15kzl �� A na poważnie, jeżeli do zrobienia jest tylko to co napisałeś, nic więcej nie wyjdzie, to kupuj, zrób i sprzedaj, bo diesel na takie małe dystanse to pomyłka.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 21:24   #14
Matimoto
Dzięki za zainteresowanie i porady. Zgłosiłem chęć kupna teraz trzeba czekać. Powiedzcie czy auto z rocznika 2010 ma jakieś inne zegary niż mk2 wcześniejsze? Kolega z forum rozkodowal vin i jedna z pozycji to " Z mala konsola". Czy to może oznaczać komputer pokładowy?
Mateusz
Stary 11-07-2018, 21:33   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To może oznacza z małym wyświetlaczem między zegarami. Były jeszcze z dużym i takie najbiedniejsze bez komputerka, które wyglądają jak przedliftowe (2004 do połowy 2007 r., tylko podświetlone na biało-czerwono zamiast zielonego). Tylko te 3 rodzaje były od 2008 do 2011.
Jeśli fotele w paski, to wersja jest biedna.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 11-07-2018 o 21:37
Stary 12-07-2018, 07:51   #16
Matimoto
Hej
Nie jestem pewien czy mogę , jeśli nie to przepraszam ale wrzuciłem kilka zdjęć orientacyjnych. W sprawie tych zegarów to faktycznie te są biedne ? Czyli nie wyświetlają się tam takie informacje jak spalanie zasięg itp ?
Mateusz
Typ Pliku: jpg ford 1.JPG (78.8 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 2.JPG (78.6 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 3.JPG (70.5 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford 4.JPG (69.1 KB, 47 wyświetleń)
Stary 15-07-2018, 19:56   #17
Matimoto
Koledzy czy mogę prosić o odp?
Stary 16-07-2018, 07:50   #18
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Spalanie srednie będziesz miał , czy informacje ile jeszcze przejedzies z nie wiem ale raczej tak. Małą konsola znaczy o tunel miedzy fotelami z przodu. Znaczysie nei jest wersja premium z podłokietnikiem tylko miejsca na 2 kubki kawy, 1 chyba głęboki , i klapka na zapalniczke chyba.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 10:22   #19
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Miałem takie same zegary w Gold=X i pokazywały średnie spalanie, chwilowe, przebieg, dystans od tankowania, temperaturę powietrza na zewnątrz, godzine, komunikaty np o otwartych drzwiach i to chyba tyle. Średniego spalania niestety nie dało się skasować żeby zobaczyć np ile auto spali w trasie, po mieście itp. może poprzez odpięcie klem od akumulatora
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 21:43   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
masz w nim poliftowe srebrne tuby z 1/2fis.
Normalne zegary jak na ten rocznik.
Pelen fis byl tylko w wersji z navi i wtedy sa dodatkowe grafiki.
maja, srenie, chwilowe, dystans na baku, komunikaty bledow.
Zaktaualizujesz soft w tych co sa to i eco mode bedzie i dane z RDS i kilka innych funkcji.
Widze ze Bydgoszcz, to i moge zrobic soft w zegarach.
A jak chcesz duże zegary to tez da radę.
Kierownica z tempomatem tez wejdzie do niego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
