09-10-2021, 19:08 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów A8
Skrzynia A8 nie ma sterownika skrzyni (nie ma TCM) - sterowana jest przez sterownik silnika (PCM). Należy więc poszukać stosownej procedury na liście procedur sterownika silnika (PCM).
09-10-2021, 20:55 | #12 |
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
U mnie najgorzej jest do 3 biegu. 2-3 jakby na pół sprzęgle…
09-10-2021, 20:59 | #13 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tylko soft , a wiem ze byl zmieniany..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-10-2021, 18:46 | #14 |
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Odświeżam wątek bo pojawiły się ku temu nowe okoliczności. Otóż, za namową znajomka, odłączyłem aku na 30 minut w celu resetu kompa po którym to nastąpić miała adaptacja podczas jazdy. Zrobiłem dwie trasy po mniej więcej 15 km każda. Podczas tychże, samochód wariował jak chciał - obroty i skrzynia żyły swoim życiem. Natomiast dziś stało się coś dziwnego przy próbie wjazdu do garażu. Wjechać wjechałem, ale niestety nie mogę ruszyć na wstecznym biegu, zero reakcji, stoi w miejscu jak zabetonowany. Cóż to diabła może być? Domyślacie się o co chodzi?
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka |
19-10-2021, 07:45 | #15 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Miałem raz podobnie, ale po dlugiej trasie, zjechalem na parking, znalazlem miejsce , wsteczny, a ten stoi jak zabetonowany, do przodu nic, do tylu nic, wyłączalem silnik też nie pomoglo, w koncu sie wkurzyłem i dodalem wiecej gazu i odpuscił. To bylo z 6000km temu i nie powtórzyło sie nigdy więcej.
Dodatkowo bylo to po przeglądzie , po update softu skrzyni. U mnie po update skrzynia nie wariowała, tylko mocno przeciągała biegi na początku, tzn silnik dochodził do pewnych obrotów, tak jechal przez 2s a potem zmieniał bieg. Nie wiedziałem wogóle że trzeba robić jazdę adaptacyjną wiec jeździłem po swojemu, przyspieszając bardzo powoli, na małym gazie co mogło tez powodować tak długie przeciagnięcia. Z drugiej strony moglo też tak być ze to moze ja dawalem za malo gazu i silnik nie osiągał wystarczających obrotów do zmiany biegu a z czasem sam sie sie zaadaptowałem ;-) Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 19-10-2021 o 08:16 |
22-10-2021, 06:36 | #16 |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 108
ciacho333, Coś się wyjaśniło ?
23-10-2021, 18:19 | #17 | |
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
23-10-2021, 19:59 | #18 |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 108
02-11-2021, 22:02 | #19 |
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Jedna turbina.
02-11-2021, 22:04 | #20 |
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Z racji tego, że ASO nie podejmuje się napraw skrzyń A8, to czy może ktoś z Was zna jakichś asów, którzy podejmują się tego typu napraw?
