Stary 03-11-2012, 20:25   #1
paprykos
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-10-2007
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 28
Domyślnie Samodzielna wymiana wtrysków? dam sam redę?
Hej, od samego początku jak kupilem auto mam problem z szarpaniem kiedy usiłuje utrzymać stałą prędkość, jak i auto kopci na biało dość mocno przez ok 10-20 sekund od uruchomienia silnika jak dłużej postoi. Ja jak i moi znajomi obstawiamy wtryski, pytanie do was, czy zdołam zrobić to sam, bez posiadania jakiś specjalistycznych narzędzi.
Auto kupiłem tani i mam zamiar nim jeździć jeszcze tylko kilka miesięcy, max pół roku, tak więc w grę wchodzi zakup najtańszych używanych na ebay-u.
Jako że sam może i mam zdolności manualne ale nawet nie wiem gdzie te wtryski się znajdują, tak więc prosił bym was o nakierowanie mnie co, gdzie i jak.
Czytałem że nowe, czy regenerowane kupujemy z odpowiednimi kodami, ale że idzie też wymieniać po kolei, auto będzie się dlawić przez 15 minut po czym samo zaadoptuje wtrysk.
Tylko pytanie jak je wymienić, a co najważniejsze jaki typ wtrysków kupić ^^
Moje mondeo to końcówka roku 2003 (chyba listopad) 2.0 130 kucyki.
No chyba że według was problemem nierownomiernej pracy silnika przy probie utrzymania stalej prędkości może być coś innego
paprykos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 21:24   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie
Uważasz ze jakby można było samemu wymienić to inni by płacili kilka tysięcy z wytryskami? Kupiłeś tanio to teraz się nie dziw i jak 4 wtryski to pewnie 4tys. Trzeba było kupić pb jak chciałeś tanie w eksploatacji i jak tanio jeździć to z lpg jak ja
X8 Black
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 21:26   #3
Snajper_881
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana wtrysków? dam sam redę?
W opisie masz CDTi wiec zapytaj na forum szajsOPLA...
Dowiedz się co masz za silnik jeśli chcesz przy nim grzebać, podpowiem Ci - TDCI.
Tak na poważnie wtryski dasz radę sam wymienić, żadna filozfia ale potrzebujesz specjalną nassadkę rozmiar 21 z okienkiem w środku. Natomiast do programowania potrzebujesz specjanlny komputer.
Co do objawów, moim zdaniem to p........ zawór EGR, z którym sam mam masę kłopotów ostatnio. Jakbym dorwał tych ekologów to bym im zrobił z dupy jesień średniowiecza !!
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 03-11-2012 o 21:29
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 21:27   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał paprykos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja jak i moi znajomi obstawiamy wtryski
egr!!!
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 11:48   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zaślepiaj. Masz mk3 z tego rocznika co ja i jak w każdym aucie, od razu po kupnie zaślepiłem to g.... na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 15:28   #6
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Nie wiem czy to wtryski , sprężynka się zapala ? musiałbyś zrobić próbę przelewowa a potem wymienić zaworki we wtryskiwaczach to prosta operacja
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 15:42   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te zabiegi nic nie dadzą,Jeżeli pompa CR pluje opiłkami to polecisz w koszta.
Ja tak miałem.Więc na początek przelewy,sprawdź pompę CR okład CR a następnie baw się w wtryski.No i dobrze by było wklepać nowe cyferki do ICU.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 11:13   #8
paprykos
Imię: Patryk
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 28
Znaczy się jaka sprężynka ma się zapalać? Mi świeci tylko kontrolka od poduszek, ale to po wymianie foteli (fotel pasażera jest coś walnięty, bo czujnik nie wykrywa tam niezapiętych pasów).
Znalazłem fajny poradnik ze zdjęciami jak ten zawór EGR zaślepić i gdzie go w ogóle szukać, więc może najpierw z nim spróbuję, a jeśli chodzi o nasadkę do odkręcenia wtrysków, to chodzi o taką przedłużaną?
A co do ciebie kolego rustin to chciałem diesla bo na paliwie chciałem przyoszczędzić i powiem że jak mam to mondeo to zrobiłem nim już z 2 tysiące mil więc kilka funtów w porównaniu z benzyną już zaoszczędziłem, a odszukanie tutaj w uk stacji lpg to nie lada wyczyn, poza tym równica w cenie paliwa/gazu nie jest znów tak znacząca, więc lepiej mieć diesla lub samo PB
Stary 05-11-2012, 12:47   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Zaraz wszyscy co mają TDCI będą mi przygadywać ale powiem tak. Po tym jak ja kupiłem mondeo TDDI to znajomy kupił TDCI z 280tys km przebiegu. Miał sprężynkę cały czas to pojechał pod kompa i okazało się, że wtryski. Kupił komplet używany od anglika bo tam lepsze paliwo. Sam przełożył w garażu je. Nie wiem czy utrafił z kodami czy co ale mówi, żę auto chwilę się dławiło a potem załapał i już 80 tys km na nich kula... Może poprostu przypadkiem mu się tak udało zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeździ hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 14:47   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W mk3 TDCI mozesz wlozyc wtryski bez programowania - po pol godzinie chodzenia jak traktor sie komuter ich nauczy i bedzie OK. Oczywiscie znacznie lepiej jest wrowadzic kody wtrysków bo wtedy od razu jest OK.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
