Stary 13-02-2020, 16:46   #1
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Domyślnie Paliwo w oleju...
Witam...
Własnie stałem się posiadaczem drugiego Fordzika , tym razem Focusa 2,0 tdci z 2005roku. Koledzy mam wielki problem bo włożyłem już dużo kasy na wymianę dwumasy , wszystkich poduszek pod silnikiem , ale to bajka....
Notorycznie przybywa mi oleju w silniku... Nie jest to płyn chłodniczy bo korek wlewu oleju jest bez mazi ( poza tym kupiłem tester i nic nie wykazało żeby to był płyn)....
Wtryski były sprawdzone-są OK...
DPF wyczyszczony ( był czyściutki)
Pompa paliwa była w regeneracji -uszczelniona...
Więc czego jeszcze się mogę czepić/??... Łapy opadają , i budżet się skończył...
Co tydzień po przejechaniu ok.150 km przybywa 0,5l oleju......
Jakieś pomysły???
Bump: Nadmienię , że poprzednio miałem zatarty wtryskiwacz , wymieniłem na inny ale z innym kodem(5) a moje są wszystkie (4) - za cholewcię auto nie chciało jezdzić ( tu nie ma kodowania wtrysków) więc kupiłem za 400 zeta odpowiedni z kodem (4)...
Na Forscanie żadne błedy dotyczące silnika nie pokazują się...
Bump: Mam fotkę testu wtryskiwaczy , to może ktoś jak się zna to prześlę i oceni , może one nie trzymają i przez noc paliwo wpada do cylindra???
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 17:30   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Paliwo w oleju...
Pompa zle zrobiona, uszczelnienie pusciło, i tylko tam paliwo pod cisnieniem dostaje sie do oleju.
Nigdzie wiecej nie ma mozliwosci, o ile tak małe przebiegi robisz tygodniowe.
Bo gdybys robił 10 tys miesiecznie, to mogło przedostawac sie z DPF a.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 17:54   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
120 tys. rocznie robi mimo wszystko niewiele osób, a jak komputer się nastawi na ciągłe ponawianie procedury wypalania to i paliwa przybywa wielu osobom, niekoniecznie robiącym takie dystanse.
Stary 13-02-2020, 17:57   #4
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
Jaryska...
W pompie założyli nowy wałek i uszczelniacze więc wątpie żeby po tygodniu puśćiło...
A jak bym robił 10 tys. w miesiąc to DPF puszczał by dymek z siłą dmuchania baniek mydlanych..
Tak mi się wydaje...
Stary 13-02-2020, 18:00   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale błędu materiałowego albo czynnika ludzkiego wykluczyć nie możesz...
BTW jak spalanie? I jaką masz różnicę względem dystrybutora a komputera (masz licznik z kompem?)
Stary 13-02-2020, 18:05   #6
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
hindus ....
A może coś w tym jest???
Poprzednio jezdziła nim kobieta po małych trasach ( miasto)...
Może sie komputer przestawić na ciągłe wypalanie???
Pali dużo 8,5 l /100
Czasami spadnie na 6,8 ale po jakimś czasie szybko wzrasta do 8-8,5 l
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 13-02-2020 o 18:10
Stary 13-02-2020, 18:18   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
klasyczny przyklad ciaglego dopalania DPF.. na tym bym sie skupil..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-02-2020, 18:24   #8
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co??/
Zamontować kontrolkę pod lusterko , bo nie wiem kiedy on się wypala...???
A można to jakoś przerwać Forskanem???
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 13-02-2020 o 18:29
Stary 13-02-2020, 18:26   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
w twoim modelu nie idzie.. wypalanie sprawdzisz np. forscan.. albo sluchaj czy wentylator leci i dzwiek sie basowy robi.. spalanie na postoju tez bedzie wyzsze.. zamiast 0.6L do 1,8 ..
Stary 13-02-2020, 18:31   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jeszcze się upewnię, jakim kablem łączysz się Forscanem z autem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
