Stary 17-04-2023, 16:52   #1
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Domyślnie TPMS - jak sprawdzić czy NOWY czujnik jest ok
Taka sytuacja padł mi w lewym przednim kole czujnik kupiłem na allegro taki:
Schrader EV6T-1A180-CB
Fabrycznie siedział EV6-T1A180-DB kat. 1862980
VIN mojego Auta...WF0JXXGCBJEA24773
Jak sprawdzić przed montażem ten nowy Schrader EV6T-1A180-CB jest dobry.. żeby nie zakładać na koło czegoś co nie działa
1)Uruchomiłem procedurę przypisania czujników do kół..
2)Podszedłem do koła lewy przód użyłem aktywatora z nowym czujnikiem i nic auto nie zatrąbiło czas minął amen.
W pozostałych kołach przykładam aktywator do opony auto trąbi i procedura każe przejść do następnego koła.. 3 koła ok
Czy to by znaczyło że ten czujnik nie współpracuje z moim autem ??
czy może musi być zamontowany w oponie i takie przyłożenie do opony i wycelowanie aktywatorem nic nie daje???
Aktywator Konektor5000 EL-50449
Ostatnio edytowane przez xcom ; 17-04-2023 o 17:05
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
